Прошивки Январь 7.2
Ну сейчас свечи вообще без налета. Может попробовать поиграться с СО? К сожалению газоанализатора сейчас нет. СО сейчас стоит на 0. В какую сторону покрутить, в + или в -?
Пробуй в + пока дергаться не перестанет!!!
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
там на 32 блок а 82 найти не могу
204 это на 1и6 для 82 блока на самару !залей и проверь сам ,если не веришь !
зы:32-блок для 16_ти клаппанников!
Изменено пользователем Андрей1117
как скачать можна
подскажите какую прошивку ставить если стоит a205do54
сегодня попробую спс.
ребята скиньте пожалуйста прошивки на лада самара -1.6l,16v 2110 январь 7 2 динамика или эконом. 32 блок
Так тебе динамик или эконом?.....если любишь в тапку давить эконом не ставь...не оправдано.
Вот держи динамик попробуй Avtor85.......вылаживал.
Янв 7,2 1,6 16к динамичная.rar
январь 7.2 ителма нужна прошивка на 1.8л 16кл гбц
В посте #11 все что есть бесплатно....а больше не видел.
В общем попробовал я покрутить СО в + и в -, становится только хуже. Двигатель колбасить начинает. Так же попробовал прошивку I203XGTi-2, разгон с ней хуже. С 1000 до 3000 разгон очень вялый. На моей i203tx52 по резвее. Так же на своей сделал диагностику на полностью прогретом двигателе.
Соотношение воздух/топливо -0.48046875
Положение ДЗ 0
ХХ 850
РХХ 28 шагов
Коэффициент времени впрыска 1
УОЗ 17
Длительность впрыска 3.8 мсек
Массовый расход воздуза 9.5 кг/ч
Цикловой расход 91мг/такт
Код АЦП:
канал детонации 0.4687
ДТОЖ 0.4492
ДМРВ 1.1523 - 1.4658 (постоянно прыгает между этими значениями)
Напряжение бортовой сети 0.852
Лямбда 0.1992
ДПДЗ 0.615
Коэффициент усиления канала детонации 16
спасибо попробую.
В общем попробовал я покрутить СО в + и в -, становится только хуже. Двигатель колбасить начинает. Так же попробовал прошивку I203XGTi-2, разгон с ней хуже. С 1000 до 3000 разгон очень вялый. На моей i203tx52 по резвее. ....
Прошивка I203TX52 делалась для работы без ДК (без лямбды), а ты залил I203XGTi-2 которая читает показания лямбды и по ней смесь регулирует ... если с лямбдой
есть проблемы или не понятки - как же машина ехать будет... ответ - неопределенно, но не нормально, как то так.... :noflood:
Ну я вот и залил прошивку с ДК, чтоб приблизительно проверить его работу. Похоже что все таки сдох он. От сюда вопрос, есть ли здесь прошивка без дк, которая будет динамичнее I203TX52?
Всем здраствуйте. Есть проблемма У меня каллина с мотором 1.6 v8 поставил мозги Я 7.2 82 блок 1.5 v8 на мой взгляд большой расход средний показывает 10л трасса 9 подскажите что сделать. Может кто прошивку посоветует.
До снега стоял М7.3 залило поставил я7.2 и пожалуста тебе такое. Может дело в том что двигатель 1.6 а прошивка 1.5 4ОL new paul НL52. Я уже не знаю может еще дк отключить может поможет.?
пипец ты......
у тебя мотор весь залило уже, свечки выкрути посмотри, статика форсов другая совершенно
при таком раскладе у тебя бензин рекой льется в камеры, авто не то что не разгоняется, а едет то кое как
пипец ты......
что зделать помогите плиз
Выкрутил свечи (белые) проверил компрессию 15 во всех
Сейчас залил прошивку I203TA57 по диагностике
расход 0,8
PXX 36
састав смеси 0,9
впрыск форсунок 2,5-3
обороты 880
работает вроде чисто а че с ней не пойму :noflood:
расход 0,8
PXX 36
састав смеси 0,9
обороты 880
по поводу свечей нужно знать когда их смотреть, если после езды по трассе - херня это все, тапку в пол по городу, проехал км 20-30 и смотри тогда уж
без разницы какой ЭБУ 31,32,81,82, если первые 4 цифры 2111....заливай любую, для своего двига естественно
на держи Пашкину прошивку
если расход по трассе будет выше 6,5 при соответствующем стиле - тогда на диагностику
если упадет расход - тогда можешь у Витьки прошивку взять, будет еще меньше
компрессия 15 очков ?!?! манометр другой возьми
HL53.rar
Изменено пользователем pupsikdom
а что понять хочешь?
Если заливаю другую например i205ez38 то и параметры совсем другие
хх 880
рхх 46
1,2 л.час
открытие форсунок 4,5-5
соотношение воздуха 1,1
пока попробую i203ta57 на ней хоть параметры реальные
Вашу тоже скачал откатаю отпишусь в среду 300 тык ехать
СПС
слишком большой расход бензина :post-5:
