Прошивки Январь 7.2
Парни можете поделиться какой прогой на ваз 2110 8V 1.6 на январь 2111-81 вал нуждин 10.93 ресивер и выпуск 0
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
попробуй логи собрать программой Atomic-DM
может так у вас получится -уже 2 месяца как не найдете решение настройки валов.
чудес не бывает - а если и скинут , то что нужно -но это все равно будет нуждаться в коррекции.
Посмотрел в редакторе имеющиеся у меня прошивки по RCO. Не нашел, что чтобы показания ДТВ как-то влияли на состав смеси (может плохо искал?). Нашел лишь, что в аварийном режиме, при неисправности ДТВ, показания будут приняты как 40 гр.С.
Если ошибок по ДТВ нет, я бы не стал больше заморачиваться, имхо.
в моих же прошивках с RCO коррекция по температуре воздуха присутствует. Ошибки по ДТВ нет, но осложнен холодный запуск двигателя. Вот ищу с чем это связать.
нужна реальная карта под прошивку вашу-а в фришном 2.15 стр-такой карты под я 7.2 нет .
ищите другие редакторы стр 4.10 и стр 321
Спасибо за подсказку. Действительно там нет коррекции смеси по ДТВ, есть только коррекция УОЗ и коэффициента весовой коррекции
И вот сдесь ечё всё проштудируй , думаю поможет :
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107/
Рейсинг I204DO57(TR)
рейсинг I204DO57(HR)
I204DO57(HL) вроде позиционируют как эконом при неплохой динамике
у меня на 57 на холодной обороты зависают 2,5-3тыс
I205HL54 тебе не пойдет, тебе надо I204 - cерии.... Например: I204SL57, рейсинг I204DO57(HL) и т.д. Ну или сток I204DO57, I204DM53....
там ж е двигателя маркируются как 21114!? не туда написал__)))
Изменено пользователем andrey281282
господа. купил калину эбу я7,2 2111-82. прошивка стояла I204DO57 на холодную холостые 2,5-3 тыс.жрет бенз. что туда залить. езжу спокойно, не гоняю, на трассе держу примерно 90-110. привычка такая))).зимой грею до 50
Первым делом-диагностика.Потом отремонтировать и залить стоковую! I204DO57.В блоке может быть тюн со стоковыми идентификаторами.Вскрыть ЭБУ на предмет тосола.
Вот держи динамик попробуй Avtor85.......вылаживал.
эта прошивка нормальная но кушает много.
ребята есть прошивка эконом на лада самара -1.6l,16v 2110 январь 7 2 32 блок
Есть вот такие прошивки без ДК, а какая наиболее экономичная сам бы хотел выяснить. Может кто-нибудь подскажет?!
FINAL 92 new paul TX54
FINAL 95 new paul TX54
I205D057_rх
i205dj53
I205dm53_ekon
I205DX53
I205DX53_RCO_N-3A
I205DX53без рывков
I205DX54
I205DX61_RCO
I205TX54(DO)V2new 2008
I205XX55_RCO
J7 205 DTX 1,6-16V
Изменено пользователем ЖыНёГГ
ЖыНёГГ--можно все перебрать и не найти.
самая экономичная -это настроенная динамичная индивидуально под твои требования ,
а так ищи ,может и найдешь когда твое состояние совпадет с состоянием того авто, которому предназначалась прошивка.
Кто знает можно ли прошивку от класики залить в блок 2111.......-82 ? И будет ли он работать на ней?
chiptuner.ru/content/changes
Лей. тока датчик детонации и все ошибки с ним связанные отключи в конфиге прошивы
залить можно в блок 82 и не чего отключать не надо -тк в прошивке от классики нет калибровок канала детонации, а в блоке 82 элементы канала детонации использоваться не будут.
Изменено пользователем тас
А eeprom нужен под прошивку или можно оставить родной.
Можно и оставить. Для Январь 7.2 в принципе любой от другого Январь 7.2 подойдет.(необученный).
А лучше просто почистить EEPROM и необученный не искать
