Прошивки Январь 7.2
Есть вот такие прошивки без ДК, а какая наиболее экономичная сам бы хотел выяснить. Может кто-нибудь подскажет?!
FINAL 92 new paul TX54
FINAL 95 new paul TX54
I205D057_rх
i205dj53
I205dm53_ekon
I205DX53
I205DX53_RCO_N-3A
I205DX53без рывков
I205DX54
I205DX61_RCO
I205TX54(DO)V2new 2008
I205XX55_RCO
J7 205 DTX 1,6-16V
Пробуй сам и возможно что-то подберёшь для своего авто !
Ну а так ,врятли кто тебе скажет ,моторы собственно как и водители все разные !
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
Здравствуйте.Если у кого есть динамичная прошивка на Приоровский движок. ЭБУ Январь7.2
Ребята подскажите пожалуйста какую лучше прошивку поставить блок Январь 7.2 Автел 21124-1411020-31. дроссель 54 без катализатора,нулевой фильтр,стоит газовая установка.Хотелось бы чтобы и динамика и по расходу была экономна.Я в этом деле чайник,купил авто недавно,теперь хочу сделать под себя
Насчет прошивки не скажу, поскольку у каждого свои предпочтения, но предположу, что нулевик у Вас сильно сократит срок службы ДМРВ.
Уважаемые форумчане помогите советом .Чем прошить авто ?Затрудняюсь его правильно обозвать ВАЗ21093 какои то умелец привязал к нему инжектор . Блок ЭБУ автел 21067-1411020-11
ДМРВ 037 ,датчика фаз нет, датч.кислорода тоже нет . Машина приехала на диагностику , двигатель на ХХ работает отвратительно . Перешивал прошивкои без датч.фаз эфект почти нулевои.
Вопрос ? Можно что нибудь поправить в даннои ситуации.
начните чистить дроссельную заслонку-потом регулировка со,если не поможет то перепрошивка
Заслонку проверял чисто. РХХ отзывается очень вяло. А блок ЭБУ 21067 с ДМРВ таким будет работать на этом двигателе .Чем прошить сие чудо?
Ребята помогите с ответом Подскажите где мне искать в СТР3.21чтобы изменить(не знаю как объяснить) короче говоря у меня стоит ГБО и на прошлой прошивке газ включался автоматом при 2000 об/мин, перепрошил другой прошивкой, теперь переключается при 2500 об как мне найти исправить в этой прошивке на 2000об.
нет такого в прошивке-а переключается при 2500 так это то что прошивка резвее -вот 2000 об и пролетает!
+ 100, это не в прошивке регулируется
если знаеш где регулируется и чем, то подскажи
Найди маленькое отверстие диаметром примерно 4мм с боку самого переключателя газ/бензин, через него просматривается подстроечный резистор, маленькой отверткой и регулируются обороты переключения.
спасибо,может там и регулируется но туда не охота лазить,ведь при первой перепрошивке на сто залили прошивку и автоматом стало переключатся сразу при нажатии на газ,а второй раз залили и стало переключатся после 2000 об Теперь я решил сам шится и все получилось но вот не могу найти эту проблемку
От прошивки это не зависило , верить или нет тебе решать, тебя же тут не на деньги крутят.)))
еще один вопрос,если я сделаю двухрежимку с двух прошивок бензин-газ мне ничего не надо перепаивать или переключать,ведь у меня стоит уже переключатель который сам переключает на газ.Мозги январь 7.2
Иногда нужно дорабатывать ЭБУ , и нужно вынести один провод от него , переключатель второй не понадобится -нужно подключиться к тому же переключателю с помошью донолнительного реле которое будет замыкать выведенный провод на массу , управление реле подключается или на синий или на желтый провод г/б переключателя .
Мне больше интерестно есть ли возможность сделать тумблер на двухрежимную прошу под я7.2 мега эконом\хардкор... Есть такие варианты?
Возможность такая есть только нужно ли тебе это, проще купить и поставить нормальную шуструю прошивку с нормальным расходом и довольным ездить.
