Всем здрасти!Почему-то происходит такое.... ничего не могу понять.Прошивка взятая с форума I201CX57_RCO.rar ( 35.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220 Зашиваю в эбу 1118-............-22.Диагностика сканматик.Регулировка RCO не получается.Смотрю прошивку в редакторе,птичка наRCOесть,а ИМах нет.Есть какая нибудь хитрость в этом.У калины пробили внаглую каталёр и сдох датик кслорлода
Изменено пользователем semen-2009
А, что значит ИМах и как это в наглую есть какой то особый способ удаления?
РХХ заменён всё промыто Раньше то такого не было. Да вот ещё вспомнил стрелку тахометра бывает как то передёргивает.
Сегодня ещё проверю старый свой бош 797 поставлю как на нём работать будит.
на боше 797 всё нормально работает
Может ДПКВ глянуть......
Чего-то сообщение свое не могу отредактировать, ошибку пишет, АДМИН помоги плиз....
Если на бошике нормально все, значит неисправность плавающая, не контачит какой-то датчик (контакт то есть, то нет, подергай за фишки всех датчиков), боши при этом ведут себя как ни в чем не бывало, а вот январи сразу реагируют на это. Чек даже не успеет загореться.
Жду обещанную динамичную для Приоры под Январь 7.2. На пробу. А что там кто то что то говорит, то, по моему и так ясно, из за чего кипеж!
Держи на ПРИОРУ если нужно описание к прошивке обращайтесь в личку,а то народ чето недовольство
выказывает.
Следующий раз тоже лучше в личку пиши.
PRIORA_DRIVE.rar
Изменено пользователем dyman1234
Держи на ПРИОРУ
Thank's! Щя зашью, и посмотрим, чтоза прошива!
выказывает.
P.S. за коннтрольной суммой тоже в личку.
Посмотрел ошибок нет. Отключил его сразу ошибка.
Я всё же думаю что это прошивка тупит.
Я раньше особо на тахометр не смотрел а щас чаще смотрю и бывает он живёт своей жизнью около 3000 об. может начать резко стрелка то вверх то вниз дергаться как судорога потом раз и прошло всё не понятно как то
Это софт кривой-на классике встречается такое.
А исправить это возможно?
тут на классику 2107 1,6 хвалят прошивку DO на январь 7.2 , но перечитал всю тему не нашел ее((
может выложит ее кто тут повторно
выказывает.
Личку смотри!
Калибровки на стоковую перенеси-думаю не сложно.
Ребята,поделитесь пожалуйста прошивочкой на класику январь 7.2 ителма..хочется ровный ХХ,хорошую динамику,расход особого значения не имеет..(в разумных пределах конечно) город 10л если будет укладываться вообще будет здорово..а то перебрал уже кучу прош ничего не понравилось..то там баги то тут..заранее благодарю..
Люди подскажите плиз прошивку на Калину... динамичную, очень надо!
Ледоколу в личку пиши, у него все есть!
Всем привет. Поставил себе прошивку i201dz56 из "набора" I201DZ56_LZD_.rar. Все бы вроде ничего но на низких оборотах(На ХХ), при резкой акселерации, двигатель захлебывается. Если плавно, то нормально. Кто нибудь пробовал эту прошивку с поста 5?
Какэто может быть? Все ничего! Если машина захлебывается? Так и ездий плавно! Проверь датчики и машину.
Вопрос к тем кто пробовал прошивать этой прошивкой. Как это может быть я и сам не знаю, скорее всего прошивка не оригинал. Машина исправна, и с родной прошивкой всё работает как надо. А плавно ездить не всегда получается, и когда надо поддать ловишь провал. Сейчас прошил i201dz57 - работает правильно, но ....
Вопрос к тем кто пробовал прошивать этой прошивкой.. Сейчас прошил i201dz57 - работает правильно, но ....
Да ты толком напиши. Что за машина? И что ты хочешь? Динамику? Эконом?
неделай себе мозг, залей от "десяток" и кайфуй! подберешь что-нибудь благо выбор есть ))
