Прошивки Январь 7.2
А какие мона заливать? одну пробовал работала ровненько прям ненасмотришся, но выдавал ошыбку по вентелятору, вообщем даже принудительно через диагностику не включает(. как это мона исправить?
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
Поставил прошивку I205EM53. Время от времени загарается "check engine". При перепрошивке на заводскую, "check engine" не загорается. Что это может быть?
Ошибка то какая?
Нужно провод с 29 контакта ЭБУ переставить на 68
Извините, youric это был ответ участнику sax сообщение №727,а у вас сначала надо узнать какая ошибка?
Изменено пользователем ALEX
если на do лить то можно перемычку и неставит, а так пояснение "абсолютно в дырочу" 29 и 68 перемкнул и забыл ))
Мужики, помогите :please:
У другана полетел ДМРВ, занижает показания воздуха, причем на столько, что детон пошел, ставил свой на проверку - стало нормально все. Кризис-денег нет на новый :post:
У кого есть прошивка под убитый ДМРВ ? Или подскажите какие калибровки в прошивке поправить...
1,5 8V, ЭБУ Я7.2 2111-...-82.
Реанимируй ДМРВ раскрути и аккуратно промой сам кристалл можно очистителем карбюратора потом просуши
Без ДМРВ строится так:
Вся "зона барокоррекции" в "-128"
"Минимальный расход воздуха для диагностики ДМРВ" в "0"
"пропорциональный коэффициент" в "0"
"интегральный коэффициент" в "0"
"зону нечувствительности" регулятора УОЗ в "20", хотя можно и побольше
"минимальное смещение УОЗ" опустить до "-10" в зоне от начала до того циклового которое предполагается на ХХ
"максимальное смещение УОЗ" поднять до "15" в зоне от начала до того циклового которое предполагается на ХХ (чтобы хватало смещения УОЗ т.к. регулирование обротов исключительно по углу)
"коррекция УОЗ на ХХ" в "0"
"УОЗ на ХХ" в рабочем диапазоне выставить 8-10 градусов, а в зоне обротов ниже ХХ необходимо поднять на несколько градусов (необходимо для мгновенной компенсации нагрузки на генератор и т.п.)
Смесь рулиться БЦНом, в том числе и на ХХ.
ДМРВ должен физически присутствовать на автомобиле!
Таким образом можно настроить систему для частичной работы по ДМРВ, например, только на ХХ и малых нагрузках.
©АLMI
Разбирать и мыть боязно, вдруг полностью накроется, не хочу потом на свои бабки покупать ему ДМРВ.
Щас попробую прошивку подстроить.
Но ХХ держит ровно и на малых оборотах вроде нормально работатет.
пробуй
спасибо огромное...в четверг попробую отпишу что как..
спасибо буду пробывать :az:
Я тоже с калиной бьюсь. родная прошивка i201co57. Хотелось как написано оптимизированную, чтоб не дергалась, с датчиком кислорода и катализатор оставить. sax а ты какую прошивку пробовал, скинь на пробу.
А зачем катализатор? Лишний геморрой! Или бензин у вас в регионе хороший?
переформулирую вопрос: а что плохово в работающем катализаторе на стоковом выпуске?
ВОт держи некоторые, в общем все которые здесь на форуме нашол
I201shm9_________.rar
______I201HL66.rar
paul.rar
Изменено пользователем sax
Плохого ничего! А ты уверен, что катализатор работает на все сто? На нашем бензине он накрывается полность к 20 000км. И машина тупо не едет. Удаление дает результаты. Или ты предлагаешь менять через 20 000км?
для начала расскажи методику определения его неработоспасобности, чтоб аргументированно было
DM53 DO54....при резком несильном ударе по газу на холостых провал,если часто бить ваще заглушить можно.Никто не побеждал?
Не кто не пробовал так делать.А для чего это нужно?
А каким инструментом бить то?
Последние посетители 1
