ALKOPORT Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 Попробовал..... Все как прежде. После заливки заводил (двиг был горячий еще) все в норме было, обороты ХХ 870. Утром завел, после прогрева холостые упали до 1100, и все. Сделал сброс контроллера через БК, стали 870, проехал 200м, опять 1100, и не падают ниже. Жалко конечно прошку, рабочие режимы нравятся очень, и расходом доволен. вечером обещаю сделать...более детально гляну,на работе сейчас...
ALKOPORT Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) Попробовал..... Все как прежде. После заливки заводил (двиг был горячий еще) все в норме было, обороты ХХ 870. Утром завел, после прогрева холостые упали до 1100, и все. Сделал сброс контроллера через БК, стали 870, проехал 200м, опять 1100, и не падают ниже. Жалко конечно прошку, рабочие режимы нравятся очень, и расходом доволен. опиши при каких условиях наблюдается? температура двигателя,при которой встают в 1100? подробнее опиши ситуацию...на стоке все нормально? а в прошивке хх-850 стоит,а у тебя после сброса 870 Изменено 17 мая, 2012 пользователем ALKOPORT
IvanGM Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 подклинивания рхх не может быть? На других прошивках такого нет, только на TX57 несколько раз начинали плавать, но заглушишь-заведешь и опять все в норме, но я на ней больше года отъездил, так это несколько раз было.
IvanGM Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 опиши при каких условиях наблюдается? температура двигателя,при которой встают в 1100? подробнее опиши ситуацию...на стоке все нормально? а в прошивке хх-850 стоит,а у тебя после сброса 870 Да, на стоке все ОК, да и на других прошивках ни когда на ХХ нареканий не было. А на этой, заводишь холодную, 1500 об, по мере прогрева падают, но только до 1100. Сейчас на обед ездил, горячая час простояла, завел, обороты 850-900, 50 м проехал, 1100 и меньше не падают, заглушил, через минуту завел, опять около нормы, поехал, опять 1100. Грешу на неверные калибровки РХХ, потому что через диагностику на холостых зажигание всего 2-3 градуса. И через Чиптюнер параметр "Минимальное положение РХХ" отображается странно как то, типа пилы, вершины зубцов у верхнего края таблицы. А на других прошивках, ну где обороты в норме, этот параметр вообще не используется, (ну так CT пишет).
garin Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 А мне всё равно делать нечего))) Попробуй так. I226FX77-1.rar
IvanGM Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 а какую чиппро используешь? Открываю в 3.21 с картами CO или ДО, пробовал в 4.10, отображается также, но там карты только на передний привод. Кстати, существуют ли карты на софт Я72 классика (FM10) для CT 4.10
IvanGM Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 А мне всё равно делать нечего))) Попробуй так. Спасибо за участие, вечером обезательно попробую.
Rezina Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Доброго времечка всем. товарищи подскажите не сильно осведомленному где в прошивке прописывается размерность дроселя? хочу себе поставить 50 дросель мозг Я 7.2 1,6л 8вэ прошивка на данный момент I204DO57 (HL) и дросель 46-й, еще надо товарищу установить 56-й дросель и трубу 51 на 1.8л 16вэ прошита этим(Final new paul НL34) от суперавто. если кто может помочь словом или ковырнуть прошивки буду благодарен.
garin Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Доброго времечка всем. товарищи подскажите не сильно осведомленному где в прошивке прописывается размерность дроселя? хочу себе поставить 50 дросель мозг Я 7.2 1,6л 8вэ прошивка на данный момент I204DO57 (HL) и дросель 46-й, еще надо товарищу установить 56-й дросель и трубу 51 на 1.8л 16вэ прошита этим(Final new paul НL34) от суперавто. если кто может помочь словом или ковырнуть прошивки буду благодарен. Нигде не прописывается.
Fizik2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 ST10F275-CEG, что за Bosh 7.9.7 или Bosh 7.9.7+? Народ подскажите очень нужно!
Андрей1117 Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 ST10F275-CEG, что за Bosh 7.9.7 или Bosh 7.9.7+? Народ подскажите очень нужно! Bosch797+!А так, здесь про Январь 7.2! 1
Mma304 Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Ребята подскажите можно ли залить прошивку Виктора i204lr57 вместо a204do57?
Pavel_4uv Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Ребята подскажите можно ли залить прошивку Виктора i204lr57 вместо a204do57? Да, конечно
Rezina Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 Нигде не прописывается. тогда может подскажеш как это делается если конечно не трудно тебе. Ведь если поставить дросель больше то он начинает работать ВКЛ ВЫКЛ .
Pavel_4uv Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 тогда может подскажеш как это делается если конечно не трудно тебе. Ведь если поставить дросель больше то он начинает работать ВКЛ ВЫКЛ . я обычно просто увеличиваю экстраполирующий коэффициент на обогащении по открытию дросселя процентов на 20-25. и все.
monstr3d Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 Доброго времечка всем. товарищи подскажите не сильно осведомленному где в прошивке прописывается размерность дроселя? хочу себе поставить 50 дросель мозг Я 7.2 1,6л 8вэ прошивка на данный момент I204DO57 (HL) и дросель 46-й, еще надо товарищу установить 56-й дросель и трубу 51 на 1.8л 16вэ прошита этим(Final new paul НL34) от суперавто. если кто может помочь словом или ковырнуть прошивки буду благодарен. Нужно откатать поправку БЦН на малых и средних положениях дроселя.
Лайк Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 Всем привет! Помогите люди добрые, пришла в сервис машина со спортивным валом и резанной шестерней, надо программку под нее , машина ВАЗ 2114 мозги январь 7.2 что за вал,какие форсы.дроссель?
garin Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 то он начинает работать ВКЛ ВЫКЛ . Это как? Увеличеные обороты на ХХ видел, просто механически закрывал заслонку до нормальных перетечек, а вкл выкл не видел.
Nazar666 Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 Народ привет нужна помощь! Если есть у кого подходящая прошивка январь 7.2 1.6 16v мотор 21124 форсунки bmw производительность 200 кубиков, дроссель 54, ресивер на 3.5 литра, одна лямда, паук 4.2.1 вот какая прошивка стоит A205DO57 Зарание спасибо!
