люди подскажите прошивку для ваз2112 купе ЭБУ январь 7.2 тюнинг прошивку
а ты попроси у ledokolа., я сам у него брал как раз на твою 1.6-16 кл. отличная.
замок меняли уже до меня ,по словам клиента, и после всего этой процедуры приехал ко мне и хотел уже прошивать блок я и предложил ему пока остановиться на замене релюшек. Проверил все массы все отлично.
Изменений нет?
Добрый день всем !
Ребята подскажите как правильно поправить сброс оборотов в данной прошивке, слишком он затяжной получается.
Прошивка не комерческая взята с форума, но сочетание динамики и расхода очень не плохое, для 1,6 8кл .
Можно в личку.
воробей.rar
Изменений нет?
клиент не звонил сегодня и не приезжал,так что пока молчок...
Как узнаю результат так сразу отпишусь.
не могу скачать ничего, пишет нет доступа, что за ерунда??
Пишу о своих результатах. Объединил несколько прошивок, подправил котировки, убрал отсечку и в итоге получилась прошивка лучшая из тех что встречал. Улучшил запуск, теперь даже зимой заводиться с пол тыка, стартер даже прокрутить не успевает, расход упал примерно на 0,2-0,5 л по сравнению со стоком. Точнее по расходу, по трассе 6,3-6,5, город 6,7. Зимой пока еще на 8,5 держится. Прогревается с 1500 оборотов, с расходом 3,5 (потом через минуту 2, потом 1,5 и т.д.), минут за 15-20 разогревается до 70 (при -20) и расход 0.8-0.9 на х.х. Пропали дерганья при переключении передач, 3 скорость вообще чумовая, может до 100 разогнать на одном дыхании. Тяга с низов как у трактора, на первой передаче еду по бордюрам без подгазовки, даже машину буксировал в момент трогания не нажимая на газ.
Изменено пользователем faqil
Ничего себе,там не с трактора движок?
Интересно о чем речь вообще тут в этом сообщении? Может будут какие то данные? А то как влияние мочи на солнечные лучи.
  • Upvote 2
я например ,тоже хочу понять с какой целью было написано это сообщения ...
faqil а я купил прошивку у Ледокола и получил все тоже самое, что и у Вас, только не боюсь развалить движок. Чем же вы улучшили холодный пуск, скрин цикловой подачи в студию.
Всем доброго времени суток. Ребята, подскажите пожалуйста возможна ли замена ЭБУ Bosch M7.9.7+ 21114-1411020-40 с прошей B104CR02 имо активирован на ЭБУ Январь 7.2 21124-1411020-31? Если да то какую прогу зашить? двигатель 1,6 8V Эти действия чисто для пробы. Спасибо.
машина какая
посмотрел машина калина поставить можно но там может быть проблема по включению насоса а так ставь пробуй
Можно только нужно прошивку соответствующую залить.....я блок 21 от калины ставлю на 10-14ки все работает и вентилятор,только нужна своя прошивка.
Эпром только почистить надо.
Люди добрые !подскажите прошивочку для классике на не родном софте для блока Январь 7.2 2111-1411020-82 1,6 8 клопов
  • Downvote 1
Поделитесь пожалуйста. В общем нужно динамичную прошивку но дмрв волговский 20.3855( тот который без дтв(20.3855-10)). Наклейка на мозге затерта-индентефецировать моск не удалось, но вроде Я 7.2. прошивка на данный момент залита hld054.
машина какая хоть? блок вроде я7.2 или похож? а может и не похож?
а то ща скину на камаз прошку под похожий блок, прийдется на соляре ездить
  • Upvote 1
+1
мужикм, вы что, в профиле написано же что ВАЗ 21114 1,6 16 вэ, то бишь 124 мотор, правда степень поднята за счет приоропрокладки. Мозг пока идентифицировать не удалось, так как наклейка на нем ЗАТЕРТА(лежал блок от сигналки-криворукие установщики), по разьему или Я 7.2 или 7.9.7. Прошивка на данный момент залита hld054-гугл говорит что такая прошивка заливалась на Я 7.2.
Дополнительно: топливоподача без обратки, индивидуальные катушки
