Опубликовано 23 декабря, 201213 г. 1.6 16v еще не говорит о том, что это 124 мотор, может быть все что угодно и приора и полторашка переделаная в 1.6
Опубликовано 23 декабря, 201213 г. +100 при чём на стандартных поршнях и колене в 21124 , как ни странно не становится приоропрокладка ... порншя достают до гбц....проверено))) сам не верил,пока не услышал))) а вот на 21120 становится на ура,у самого было. мужикм, вы что, в профиле написано же что ВАЗ 21114 1,6 16 вэ, то бишь 124 мотор, правда степень поднята за счет приоропрокладки. Мозг пока идентифицировать не удалось, так как наклейка на нем ЗАТЕРТА(лежал блок от сигналки-криворукие установщики), по разьему или Я 7.2 или 7.9.7. Прошивка на данный момент залита hld054-гугл говорит что такая прошивка заливалась на Я 7.2. Дополнительно: топливоподача без обратки, индивидуальные катушки это большая разница,а может и 797+ и я7,2+ ... тебе говорят о том,что ты конкретнее скажи,что там... похоже,что 7,2 , но подписать можно что угодно)))и тебе помогут. Изменено 23 декабря, 201213 г. пользователем Avtor85
Опубликовано 25 декабря, 201213 г. добрый день,ребят,поделитесь проверенной экономичной прошивкой на бош мр7.0(1.7 нива,без д.к),и эконом на январь 7.2(21124-десятка),может есть нормальные?
Опубликовано 26 декабря, 201212 г. добрый день,ребят,поделитесь проверенной экономичной прошивкой на бош мр7.0(1.7 нива,без д.к),и эконом на январь 7.2(21124-десятка),может есть нормальные? Под педаль кирпич и в путь....а так много серавно не выгодаешь,с экономом надо и ездить прикрадаясь.
Опубликовано 26 декабря, 201212 г. Под педаль кирпич и в путь....а так много серавно не выгодаешь,с экономом надо и ездить прикрадаясь. ну клиенты желают эконом,значит тошнить будут
Опубликовано 29 декабря, 201212 г. здравствуйте,я новенький как на форуме так и по работе с эбу.стоит на калине я7.2.спаял переходник и заливаю себе то что сам подкоректировал.если может кто,не для комерции поделитесь, пожалуйста какойто эконом прошивкой.
Опубликовано 29 декабря, 201212 г. здравствуйте,я новенький как на форуме так и по работе с эбу.стоит на калине я7.2.спаял переходник и заливаю себе то что сам подкоректировал.если может кто,не для комерции поделитесь, пожалуйста какойто эконом прошивкой. Напишите еще пару постов и будете скачивать что самому тут понравится. я тут много чего уже видел. Изменено 29 декабря, 201212 г. пользователем Klassikovod
Опубликовано 29 декабря, 201212 г. спасибо за подсказку.а то ну очень много вопросов. и еще вопрос:если поставить вместо датчика расхода воздуха сименс-бош нужно в прошивке что либо менять? и еще вопрос:если поставить вместо датчика расхода воздуха бош - сименс нужно в прошивке что либо менять?
Опубликовано 29 декабря, 201212 г. скажите если в чиппро 4 при изменениях некоторых параметров выскакивает номер ошибки и программа закрывается - это бок с программой???
Опубликовано 29 декабря, 201212 г. скажите если в чиппро 4 при изменениях некоторых параметров выскакивает номер ошибки и программа закрывается - это бок с программой??? Да, кривая программа-редактор(выкинь её нах..) ! Изменено 29 декабря, 201212 г. пользователем Андрей1117
Опубликовано 30 декабря, 201212 г. Катал другу прошивку, углы сток, желательно подправить, двигатель сток Приора, рессивер, выхлоп примоточный 51, 56 дросель, я 7.2, может кому пригодится, или кто что посоветует на счет углов, критика приветствуется I205DM53Priorastok_vihlop_resiver_56drosel.rar
Опубликовано 30 декабря, 201212 г. а на форуме может кто поделится чиппро-каким то,начинаю только что либо править и пишет что ошибка!обидно.
Опубликовано 30 декабря, 201212 г. Катал другу прошивку, углы сток, желательно подправить, двигатель сток Приора, рессивер, выхлоп примоточный 51, 56 дросель, я 7.2, может кому пригодится, или кто что посоветует на счет углов, критика приветствуется судя по поправке форсунки просятся под большею производительность. статику можно и опустить до 1.92.......
Опубликовано 30 декабря, 201212 г. судя по поправке форсунки просятся под большею производительность. статику можно и опустить до 1.92....... При откатке загруженность форсунок не смотрел, статику не трогал, просто взял сток прошивку и катал, двиг полный сток приоро, по углам что подскажешь? Изменено 30 декабря, 201212 г. пользователем Strike87
Опубликовано 30 декабря, 201212 г. детонация прослушивается ? флаги выставляются ? откатай коррекцию порога детонации -после этого можно будет поднимать или опускать угол.
Опубликовано 3 января, 201312 г. подскажите будет ли работать нормально приора с кондиционером на январе 7.2 бош 797 приказал долго жить поставил январь с двенашки, но будет ли он работать с кондеем?
Опубликовано 3 января, 201312 г. Киньте кто-нибудь прошивку под Январь7.2+ 204DP57 без ДК И куда тема по прошивкам Январь7.2+ подевалась? Это я после НГ туплю... или где ?!? Не нашел...
Опубликовано 3 января, 201312 г. Кто-нибудь подскажет???????? У Ледокола есть прошивка на Я7.2 под приоромотор
