Прошивки Январь 7.2
походу шиться онланй надо не работает мотор как надо, железо исключенно все по меткам герметично, как нужно..
с 3х тысяч ехать начинает))))
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
ЭБу какой там стоит то? Какая серийка программа?
82ой
i203el36 без дк поставил, 82ой блок у меня! мне нужно без дк так как места нет куда вкручивать заворил все. старый модуль стоит а не ИКЗ, форсы старые 4х дырочные)
Здравствуйте! Народ подскажите динамичную прошивку на ваз 21101 1.6 8V!
RR53
Вот ,если кому интересно, интересная програмка. Приора Январь 7.2 с RCO. Две скорости вентилятора: первый 99 -96 второй: 102 - 96 хорошо отрегулирован кондиционер ,провал оборотов при сбросе газа.
Спасибо , давно искал софт RCO 2 карлсона
Доброй ночи всем кто не спит.Приехал с командировки иза дело,снял эбу разобрал по снимкам нашёл-Я7,2 21067-1411020-11(12).????????НА ниве шевроле работает,но непонятно почему и самое главное как.Полазил в инете :да возможно,но без ДД.Как это сделать?????
без ДК под мотор 16кл 1,5л на поршнях 21124 степень сжатия 10,5?
все очень просто.приезжаешь на сто и просишь мастера прошить авто для работы на январе 7.2,куда уж проще
Сперва бы что ли расставить правильно вопросы стоило.
Вот alfo уже подсказал первый вариант ,а дальше дело фантазии и опыта. По данному вопросу в помощь новичкам на форуме.Там есть инфа как пользоваться редакторами прошивок ,что это такое ,как зашить и чем.
Здравствуйте, эбу 21124 - 1411020-32 прошивка I205DP57, какая последняя прошивка на данный момент? Спасибо.
Это вроде была последняя из серийных, Январь 7.2+ или Вы про тюнинг спрашиваете?
Нет, я про серийку. Ну в принципе если затронули про тюнинг, подскажите какая сейчас последняя?
Этот блок -Январь 7,2+ плохо поддается дрессировке, лучше переделайте его в М7,3 -там несколько деталей перепаивается и залейте туды нормальную програмку под М7,3 . Думаю это лучший вариант что с ним можно сделать. Фоток что паять нету. Давно не делал это, но может кто нибуть (у кого под рукой ) выкинет СЮДА описание...
в комбике есть справка по этой переделке, не разу не делал, но чего трудного в этом нет, все хочу попробовать)
Можно стабильную прошивку от Я7,2 конвертировать в Я7,2+ в приницпе и все. Думаю не стоит переделывать под М7,3
скажите а на блок Автэл можно заливать прошивку от Итэлмы?
у меня А205do54
Изменено пользователем mvd1984
посоветуйте на 2114 1,5 8кл., без КАТ и ДК, остальное все стандартно, очень динамичную прошивку. Апетит авто не интересует, главное чтоб летела и в сидушки вжимало:)))
