Прошивки Январь 7.2
Прошивки для Я7.2+ шьются , но у меня вот такая I203EX38_nf
Что то не совсем понял. Так какой все же блок? Проц то глянул?
Да и не шьется....смотря где прошивку брал ,хз что она представляет из себя.
Ну если будете у нас на колыме ,то можем и на месте разобраться.Всего то 120 км :bux:
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
Там скорее плюсовой блок Я 7.2
Вполне возможно. Мы тут можем гадать долго. И что за версия логера неизвестно, лицензионная ли. Так что если хочет помощь , нужны внятные ответы. А на рынке мне и бошик январем называли торгаши)))
Ну много интереснее как М73 так же январем назвали, со словами... Ну он же на вазике стоит)))
Конечно плюсовой , но прошивка там заводская не от плюсового I203EL36 вот и непонятка , как туда зашить I203EX38_nf , без ДК , без ДФ
Ты опять не отвечаешь на вопросы.Мы тут все угадать должны что ли?
Рисуй иденты сюда. Что на стикере у блока,открой глянь проц. Хотя крышкой от неплюсового не накрыть ,а только можно стикер перелепить.....или кому это надо)))
По диагнозе что выдает?Ты пробовал по диагностике считать?
В крайнем случае фото платы в студию.
А если блок + а прошива не + ...то как гусеницу от танка прилепить себе на тачку ,так и прошить его можно .Сам подумай!
Если тебе логер пишет ,что размер не верный ,то как впихнуть невпихуемое?
Или купить прошивку под свой блок.
Изменено пользователем Klassikovod
Спасибо всем , это 7.2+ , такие блоки уже людям попадались с названием прошивки как не на плюсовой , покупаю прошивку на 7.2+ и дело с концом !!!!
Доброго дня всем. Есть в наличии блок 7.2 21114-141-1020-31. Двигатель 1,5 8кл. Именно с ним опыта по прошивкам нету :blink: подскажите стабильную прошивку с уклоном на эконом.За ранее спасибо.
Стучись к Виктору (Ледокол).
ПС: аву отдай))
У нас сейчас с такими идентами продают М73 под видом Я7.2 Так что сначала считайте прошивку и посмотрите её в редакторе,а потом уже выводы делайте. А у Ледокола есть такая прошивка под 1.5 мотор на М73 ЭБУ и как раз без ДФ.
не подскажите как можно различить январь 7.2 и я 7.2+,авто ваз 2114,2007 г.в.,двиг 1,6 8 кл,наклейки на ЭБУ нету,наверно старый хозяин оторвал...
сегодня при диагностики нашел 21124-1411020-32,прошивка RR53 (паулюс),это что получается залита прошивка для 16 клапанного движка?
подскажите,что такое частичная поддержка дк.
Выше уже писали-самое надежное-вскрыть и посмотреть внутренности.На этих двух ЭБУ разные процессоры.
А иденты в прошивке можно какие угодно нарисовать!Хоть от Тойоты.
Спасибо за подсказку,но это я узнаю какой январь,а как узнать последние две цифры маркировки блока?
Изменено пользователем exclusive
Сосчитайте ключи управления КЗ и заливайте прошивку согласно комплектации.2112 или 2111.
А что там у вас реально-хрен его знает.Может М73.Вы бы хоть фотки внутренностей дали.
на выходных посмотрю и сделаю фото.просто авто друга.
мужики такая ситуация на класике стоит блок упровления 21124..............32 с прошивкой для класики 226FM блок не вскрытый будит ли она нармально работать
Будет.
Это когда Д.К. работает в узком диапазоне оборотов и наполнения.
скажите пожалуста для какого двигателя прошивка ULTRA-HL52
спасибо а для 1.5 8кл и 1.6 16кл из ULTRA-HL с каким номером?
