Прочитать на шильдике блока!!! Черными буквами на белой бумажке
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • 4_L_new_paul__L52.rar 1226_L57.rar FINAL_92_new_paul_TX54.rar FINAL_95_new_paul__L54.rar FINAL_92_new_paul__L54.rar
Товарищи Здравствуйте, такой вопрос, авто Ваз 2105 блок стоял ителма М73 21067 прошивка I327RD08, его перешил (убрал оба ДК т.к. выхлоп надо было менять), работает стабильно, приобрел Январь 7.2 под классику, ставил прошивки 1226 tX57 результат динамика средняя сброс оборотов очень вялый почитал что это у январей такая фишка, ладно зашил I226FX77 написали что для того чтобы машина рвала с места, результат первый запуск ошибка РХХ и по диагнозе смотрю она дергает РХХ, а по показаниям он стоит, обороты около 1200, ставлю М73 все вышеописанные проблемы пропадают, так вот вопрос это блок мне попался плохой или прошивки просто лажовые нашел машина на Р83(Е0), сам их не трогал.
Помогите разобраться какой это контроллер?7.2 или 7.2+?
Январь 7.2 8кл с каналом дд я думаю больше ничего тебе не нужно
Изменено пользователем Dragov
Пробуйте на классику ,отпишитесь о результатах кто попробует. под 1600 куб
j7es_v17.3_klassika (2).bin
Изменено пользователем Klassikovod
если будет возможность попробую, а подробнее можно о ней узнать? эконом, спорт, эластик, ракета, и под какие нормы?
евро2, я отдыхаю до того как не сварим новый глушитель...
Я раньше писал что нету наклейки на блоке,оторвал кто то.
евро2
Наберите в поиск название прошивки и увидите
....ну надо же как то включать понимание
это не только моя прошка...не один я ее откатывал....
ИМХО: попробуй что ли хотя бы ,а потом скажешь
проша на халяву....не убудет испытать
шо иденты кажуть? или по форуму посмотреть...что как пишет про блоки
тема то одна ,а советов по форуму много....или даже по форумам...
можно чуток погуглить и посмотреть по своему блоку именно
где писал ,не видел...тут много приходят и сразу скажи что и как ,не раз говорил про это ,так что СПАСИБО своим предшественникам ,что хрень пишут всякую :bux:
А почему не могу скачать, нет прав каких то
Профиль заполняем и читаем правила а потом какие то права.
Изменено пользователем UREZ
Вроде мягкая, но обороты ХХ великоваты. Большего пока не скажу: мало ездила проша...
ну ХХ под себя каждый может поставить
тут уж кто как привык или считает нужным
сейчас еще буду откатывать другую
Здравствуйте джентельмены ! Такая проблема- ЭБУ 21067-1411020-11-А226FM10 ,после ремонта блока (замена ключей) машина не завелась . При репроге такая проблема -лью флешь ,всё нормально , ставлю на авто -труп ! Сливаю флешь -иденты прош не читаются ,буфер-FFFFF ! Прош Виктора ,проверена . Комбиком тоже самое -прошивка в ЭБУ не сохраняется ! Вопрос -ЭБУ на свалку ??(подозрение на приход высокого при пробое ключей )
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Привет ребята может кто скинет проверенную прошивку 1/6 16кл у меня возникла проблема в том что машина неделю едет отлично просто рвет из под себя потом начинает тупить прошивка стоит HL54 скачанная с инета хотелось такую же но проверенную блок ителма 21124-1411020-32 желательно в личку achramey@mail.ru
прошивка не может неделю ездить хорошо потом опять плохо) фильтра топливные поменяй
Да не факт что только один фильтр спасет(хотя то же вариант) , может быть все что угодно а проверенные покупать нужно , на халяву на верно не получится.
не фильтра точно машину собрал недавно двигло новое прошивку радную залил работает но не та резвасть
Раз уж есть в интересах радиоэлектроника,то теперь осцилку в руки и по схеме проверять ...питание,сигналы...уровни.
Не закодится,так попробовать уж провести диагностику.
При КЗ или выгорании ключей ,смотри по питанию на проц,у меня там дороги отгорали...было дело. После восстановления пошло.
А ну его этот ЭБУ -завтра отправлю терпилу туда ,где ему его ремонтировали ! По диагнозе кстати Сканматик его не видит -ни автоопределением ни вручную ,пишет -нет ответа .
привет всем!неужели не у кого нету прошивки проверенной HL54 куплю!
попробуй эту поставить 205LR54_v7.3 тут можно взять здесь http://www.auto-bk.r...um/topic/15564/ резкая )
Изменено пользователем ф7.81
:emot64: жжете!
а у автора купить что не позволяет?
