Klassikovod Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 Прочитать на шильдике блока!!! Черными буквами на белой бумажке
Dragov Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Товарищи Здравствуйте, такой вопрос, авто Ваз 2105 блок стоял ителма М73 21067 прошивка I327RD08, его перешил (убрал оба ДК т.к. выхлоп надо было менять), работает стабильно, приобрел Январь 7.2 под классику, ставил прошивки 1226 tX57 результат динамика средняя сброс оборотов очень вялый почитал что это у январей такая фишка, ладно зашил I226FX77 написали что для того чтобы машина рвала с места, результат первый запуск ошибка РХХ и по диагнозе смотрю она дергает РХХ, а по показаниям он стоит, обороты около 1200, ставлю М73 все вышеописанные проблемы пропадают, так вот вопрос это блок мне попался плохой или прошивки просто лажовые нашел машина на Р83(Е0), сам их не трогал. Помогите разобраться какой это контроллер?7.2 или 7.2+? Январь 7.2 8кл с каналом дд я думаю больше ничего тебе не нужно Изменено 23 августа, 2013 пользователем Dragov
Klassikovod Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Пробуйте на классику ,отпишитесь о результатах кто попробует. под 1600 куб j7es_v17.3_klassika (2).bin Изменено 23 августа, 2013 пользователем Klassikovod
Dragov Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Пробуйте на классику ,отпишитесь о результатах кто попробует. под 1600 куб если будет возможность попробую, а подробнее можно о ней узнать? эконом, спорт, эластик, ракета, и под какие нормы? евро2, я отдыхаю до того как не сварим новый глушитель... Изменено 23 августа, 2013 пользователем Dragov
exclusive Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 Прочитать на шильдике блока!!! Черными буквами на белой бумажке Я раньше писал что нету наклейки на блоке,оторвал кто то.
Klassikovod Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) если будет возможность попробую, а подробнее можно о ней узнать? эконом, спорт, эластик, ракета, и под какие нормы? евро2 Наберите в поиск название прошивки и увидите....ну надо же как то включать понимание это не только моя прошка...не один я ее откатывал.... ИМХО: попробуй что ли хотя бы ,а потом скажешь проша на халяву....не убудет испытать Я раньше писал что нету наклейки на блоке,оторвал кто то. шо иденты кажуть? или по форуму посмотреть...что как пишет про блокитема то одна ,а советов по форуму много....или даже по форумам... можно чуток погуглить и посмотреть по своему блоку именно где писал ,не видел...тут много приходят и сразу скажи что и как ,не раз говорил про это ,так что СПАСИБО своим предшественникам ,что хрень пишут всякую Изменено 23 августа, 2013 пользователем Klassikovod
radmir Опубликовано 25 августа, 2013 Опубликовано 25 августа, 2013 А почему не могу скачать, нет прав каких то
UREZ Опубликовано 25 августа, 2013 Опубликовано 25 августа, 2013 (изменено) А почему не могу скачать, нет прав каких то Профиль заполняем и читаем правила а потом какие то права. Изменено 25 августа, 2013 пользователем UREZ
serg81 Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 Пробуйте на классику ,отпишитесь о результатах кто попробует. под 1600 куб Вроде мягкая, но обороты ХХ великоваты. Большего пока не скажу: мало ездила проша...
Klassikovod Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 ну ХХ под себя каждый может поставить тут уж кто как привык или считает нужным сейчас еще буду откатывать другую
Olegas19 Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) Здравствуйте джентельмены ! Такая проблема- ЭБУ 21067-1411020-11-А226FM10 ,после ремонта блока (замена ключей) машина не завелась . При репроге такая проблема -лью флешь ,всё нормально , ставлю на авто -труп ! Сливаю флешь -иденты прош не читаются ,буфер-FFFFF ! Прош Виктора ,проверена . Комбиком тоже самое -прошивка в ЭБУ не сохраняется ! Вопрос -ЭБУ на свалку ??(подозрение на приход высокого при пробое ключей ) Изменено 27 августа, 2013 пользователем Сергеев олег анатольевич
achramey Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 Привет ребята может кто скинет проверенную прошивку 1/6 16кл у меня возникла проблема в том что машина неделю едет отлично просто рвет из под себя потом начинает тупить прошивка стоит HL54 скачанная с инета хотелось такую же но проверенную блок ителма 21124-1411020-32 желательно в личку achramey@mail.ru
ф7.81 Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 прошивка не может неделю ездить хорошо потом опять плохо) фильтра топливные поменяй
UREZ Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) Привет ребята может кто скинет проверенную прошивку 1/6 16кл у меня возникла проблема в том что машина неделю едет отлично просто рвет из под себя потом начинает тупить прошивка стоит HL54 скачанная с инета хотелось такую же но проверенную блок ителма 21124-1411020-32 желательно в личку achramey@mail.ru Да не факт что только один фильтр спасет(хотя то же вариант) , может быть все что угодно а проверенные покупать нужно , на халяву на верно не получится. Изменено 27 августа, 2013 пользователем UREZ
achramey Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 не фильтра точно машину собрал недавно двигло новое прошивку радную залил работает но не та резвасть
Klassikovod Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 Вопрос -ЭБУ на свалку ??(подозрение на приход высокого при пробое ключей ) Раз уж есть в интересах радиоэлектроника,то теперь осцилку в руки и по схеме проверять ...питание,сигналы...уровни. Не закодится,так попробовать уж провести диагностику. При КЗ или выгорании ключей ,смотри по питанию на проц,у меня там дороги отгорали...было дело. После восстановления пошло.
Olegas19 Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 Не закодится,так попробовать уж провести диагностику. А ну его этот ЭБУ -завтра отправлю терпилу туда ,где ему его ремонтировали ! По диагнозе кстати Сканматик его не видит -ни автоопределением ни вручную ,пишет -нет ответа .
achramey Опубликовано 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 привет всем!неужели не у кого нету прошивки проверенной HL54 куплю!
ф7.81 Опубликовано 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 (изменено) попробуй эту поставить 205LR54_v7.3 тут можно взять здесь http://www.auto-bk.r...um/topic/15564/ резкая ) Изменено 28 августа, 2013 пользователем ф7.81
Klassikovod Опубликовано 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 привет всем!неужели не у кого нету прошивки проверенной HL54 куплю! жжете!а у автора купить что не позволяет?
