Прошивки Январь 7.2
как наберу постов так хочу выбрать по вашему совету прошивку и эксперементировать. Очень меня эта тема затянула.
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
в темную экспериментировать нельзя -нужен анализ того, что лить будешь
редактор в помощь и эксперементируй тогда!
кто посоветует оптимальную прошивку вместо i201co57 штатной.
Для себя лучше у Ледокола купи,кучу времени и нервов сэкономиш)
я не хочу идти по такому пути. мне интересен сам процесс прошивки , изменения , вобщем чтоб сам при минимальных затратах. и потом поделиться с тем кому это будет нужно.
Как только искурю мануал здешний так хочу заняться коррекцией прошивок. Пока мало знаний- буду проверять те что уже ктото настраивал.
У паулюса и ледокола конечно много хороших вещей, я постепенно хочу их проверить на себе, по возможности, потом отписаться, может кому интересно будет.Хотя, для калины 1.6 8v их не очень много написано... По крайней мере мне известно.
Кто скажет-стоят ли январи на современных авто с е-газом? или январь останется в прошлом?
Какой нафик Январь с Е-газом?!Я7.2\С-509 \ нормы Е-2 только выполняет.
Е-газ в стоке подразумевает Е-4 и выше.
Соответственно применяется контроллер М74, МЕ17.9.7, М75 и тд
Изменено пользователем gonta
Спасибо за исчерпывающий ответ. буду копать в их сторону. Ну это в другой теме.
сегодня поставил эконом i201kd55. прокатился на ней, ну что можно сказать, экономия на мощности и мягкость в движении, не рвет из под себя , но и когда даешь газу- едет адекватно. вобщем мечта пенсионера :8_5_19:
Вообще моё мнение- сильно обедняя смесь, экономии не добьешься., даже наоборот.потому более резвые прошивки могут быьт более экономны. i201kd55-нормальная прошива в этом планехватает и тяги и экономит.
большое спасибо Андрею1117, предоставил для пробы.вот и проверил.Неужели нету здесь её?если не найдешь- я выложу тебе.но судя по фото-у тебя ваз14? тогда она не подойдет.
Изменено пользователем Воробей1119
Привет всем.
Поставил на калину блок от 2115 А203EL35 и залито ПО от калины A201CJ58 появилась такая проблема при включении зажигания бензо насос должен включится и работать примерно сек 3 но на практике он вообще не отключался, а при запуске двигателя выскакивала ошибка(не исправно реле управления бензонасосом). Вот думаю если залить прошиву от 2114, как все это будет работать? Так же нашел инфу что "ЭБУ "Январь 7.2" производимый для установки на а/м "Калина" являются аппаратной "мутацией" и несовместимы с "переднеприводными". Отличия незначительны - в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его основе." Как будет работать бензанасос на калине и клапан адсорбера?
заливать нужно то ПО , что написано на шильдике.
Вам в раздел -помощь начинающим,а сдесь обсуждение прошивок ,а не железа эбу.
на калине с прошивкой ваз2114 тоже бензонасос не пашет. я проверял. там дело в несоответствии распиновки контактов идущих на управление бензонасосом. опытные меняют контакты и все работает. но я считаю это лишним. просто замени прошивку на подходящую твоей марке авто.
Добрый вечер, ребята. Не пинайте, если не туда написал всю эту кучу буковок. И за то что не в состоянии прочитать 358 страниц этой темы. Давно зарегистрирован, занимаюсь диагностикой японцев, прошивкой занимался только с китайцами, но никогда не занимался российскими автомобилями, ни ремонта, ни диагностики, просто к ним не подходил. а вот сейчас судьба заставила сесть на 2114. вроде все хорошо, но после пары минут работы на холостых начинает моргать чек и она отрубает 2 горшка (как я понимаю для сохранности катализатора из за пропусков воспламенения, ошибка на обший пропуск воспламенения и конкретно на 2 и 3 горшок), меня это не сильно напрягает, но ругается народ сзади, что 2114 с двигателем от мопеда не может тронуться ос светофора. машина на холостых работает вроде нормально, прет как бешеная (пока 2 горшка не отключила), помелочам подзачинил ее (прикрутил катушку от иномарки, провода, свечи, заменил прокладки под впуском, потому что тосол бежал), проверил TPS, ДМРВ, клапан холостого, датчик кислорода - все в норме. на более детальные диагностики и ремонты просто физически нет времени, а ездить очень нужно. Посему такой вопрос:
Ткните носом в прошивку для моего чудесного автомобиля с отключеным счетчиком пропусков воспламенения, но желательно включеным датчиком кислорода
Вводные данные: на блоке управления написано 2111-1411020-81 ( вроде как это январь 7.2 автеловский)
Диагностика же при идентификации показывает ЭБУ 2111-1411020-82 , версия ЭБУ v.3a 23 версия ПО CTT TUNED ( что это такое - фиг его знает)
П.С. и если не сложно вторую ссылку на просто хорошую прошивку для этого блока и автомобиля, со всеми включеными датчиками, что бы не спорт и не эконом, я золотая серединка ( в порядок я е же когда нить все таки приведу)
это нужно было писать в разделе диагностика.
но так как тут упомянуты прошивки, отвечу один раз тут.
до замены прошивок еще далеко.Правильно блок выключает котлы ,из за неисправности.
отключение пропусков в прошивке возможно оправдано при установке валов и плохим хх.
для начала проверить компрессию,проверить регулировку клапанов,
проверить отсутствие связи между 2 и 3 горшком -прокладка пробита ,заменить эбу на подменный на предмет просаженного
ключа на катушку.проверить отсутствие подсоса через трубку вакуумную (вход напротив 2-3).
а так без параметров ну что можно сказать ,кроме как медитировать над вашей проблеммой.
ищи причину ,а не меняй прошивку имхо!
:emot180: правила почитать а не бездумно соглашаться при регистрации.
это уже стало надоедать -пора включить при регистрации обязательными поля ,чтобы не упоминать каждому пришедшему на форум имхо.
Изменено пользователем тас
Уважаемый, тас, ткните носом в прошивку нужную мне, просто заниматься могу машиной в единственный выходной, в который еще надо и домашние дела делать, а ездить нужно очень. Проблему я обязательно найду, но как только с работой будет посвободнее и залью прошивку для нормальной езды, а на данный момент мне нужна та, которая закрывает глаза на наисправности моего автомобиля.
Клапаны спалишь!!!
прочитай и выбери из этого
I204DX55i.bin
I204DX55.bin
Read first.txt
Воробей1119 для какого обьема двс выложил прошивки?
наверно не свои ,да и еще чтобы их проверили другие и еще и отзыв дали.
уважаемый Тас, прошивки скорее всего на 1.6 8кл. я их не проверял. Но возможно они подойдут
single_player. пусть проэксперементирует.
кстати там я выложил текстовый док. в нем все о прошивках этих
