Прошивки Январь 7.2
Мужики, какую прошивку можно залить в Я7.2 ВАЗ21101 объем 1.6 Чтоб расход был 5-7л. И когда тапку давишь чтоб она действительно ехала, иногда приходится шустрить. Отцу в приору залил какой-то спец прошиву у него по трассе 4л жрет при скорости 100км\ч на 4 передаче. А по городу 6,5-7л максимум и на обгон по трассе на ура идет на любой передаче. Узнать что за прошива не представляется возможности. Хотелось бы что-то в этом роде залить себе.
поможет в этом плане смена эбу на бошь 797+ с последующей подготовкой под требования .
то что 4 видел -так это при скорости 70 км ч !!!!!!!!
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
Та к тому спецу съездий , денег дай и радуйся + прфиль заполни.
Изменено пользователем UREZ
Спец ставит пароль на ЭБУ так что в мозги потом кроме него никто не может входить. А хотелось бы именно прошивку эту глянуть и в дальнейшем использовать. Ну все равно спасибо за инфу. Посмотрим что с бошем выйдет.
защита от считывания применяется на январях,которая легко обходится для считывания содержимого.
А что читать ? Чел что то настроил ,поправил ...тачка поехала все довольны. Он в праве запретить другим там ковырять.
Интересно...пусть тогда интересующийся учится и сам доходит до этого.
Можно еще для начала дворником к этому спецу устроиться)а там как пойдет)
Так верни обратно и не задавай глупых вопросов.
Кто знает -что ты шил и как!
Купил ещё раз новый ЭБУ2111-1411020-82 с заводской прошивкой.Всё заработало.Но через день снова пропала искра на 2й и 3й цилиндрах.Может с катушкой зажигания что?
Еще свечные провода и свечи нужно проверить.Из-за них часто ключи в ЭБУ летят.
после пробития ключей в эбу -как правило меняется катушка ,свечи и провода-так дешевле чем снова эбу покупать.
Добрый день ,
моя машина ваз 21140 2004 года. БЦ от Калины ШПГ от гранты ГБЦ 21083.раньше стоял ЭБУ bosch 5.4.1. он меня не устраивал так как его нельзя прошивать.вместе с проводкой купил ЭБУ Январь 7.2 (проводка от десятки 1.6 8V 2006г.в. ЭБУ Январь 7.2 (21114-32) от ваз 2114 2007 г.в.).проводку еще не до конца адаптировал. на двигателе у меня нет ДФ , ДК и абсорбера. помогите их отключить под норму Россия 83.
существуют ли бесплатный софт для калибровки января 7.2? чип тюнингом не занимаюсь приобретать ChipTuningPro 7 c USB ключем нет смысла.
Спасибо за внимание!
Изменено пользователем WICKED
Добрый день ,
CTP 3.21 CTP 4.10
Добрый день ,
I204DS07 прошивка
на эбу прошивка I204DS07 DINAMIC. как ее сохранить на компьютер???????
здравствуйте. такой вопрос. машина 2114 8V. январь 7,2. буду ставить приоро мотор, как лучше быть, оставить свои мозги и соответственно модуль либо же лучше ставить с приоры мозги и 4 катушки? больше склоняюсь к первому
Та же ситуация,2114 проводка родная, мозги родные я72-81, модуль зажигания родной, воткнул двиг 2112, работает на 8 кл прошивке, все.
перенес калибровки от 16кл 205do54, в 203dp55 методом сравнения прошивок в ctp 321full, кроме калибровок модуля зажигания, завелась вроде норм работает, вред двиг не нанесет? :)
Подскажите пожалуйста кто разбирается , только-только начинаю прошивать , руки дрожат)), прошил себе приорку, попробовать ,прошивкой от ледокола - очень понравилось ,всё получилось сразу.
Машинка у друга, ЭБУ 2111-1411020-82 (I203EL35) поменял он глушитель целиком (поставил без ДК трубы и ДК не хочет) и нужно чтоб не горел чек по ДК , отключить его надо , есть у меня две прошивки от ледокола -
i203LR53 и i203LX53 (v7.3)
( вот из описания
LR. частичная регулировка ДК
LX без лямбда регулирования с возможность регулировки СО с диагностического оборудования...)
Подскажите - вот которая LX -её если залить ЭБУ вообще перестанет видеть ДК ? или опять будет выдавать ошибку по ДК, ну там или по нагревателю или ещё как ? сам ДК в колодке оставлять?
Или может ещё чего надо сделать с прошивками- дело в том что корректировать прошивки сам пока не умею ,даже посмотреть не знаю как и где - наличие в прошивке ДК. Опыт практически нулевой в ЭТОМ направлении.
( вот из описания
Ставь вторую и всё будет отлично.
Помогите пожалуйста, срочно совет нужен. поставил на свою авто чужой эбу я7,2 (вместо bosch7.9.7), стартер не крутит, бензонасос не качает. нажимал в чиплоадере удалить иммо, все равно не помогает. Может чистый епром нужен. скоро ехать ,а тут такое....
Вообщем я не доглядел, отключил колодку от блока иммо, все завелось:) сейчас поставлю перемычку и все:)
Изменено пользователем kostake
Кто знает как вписать алгоритм лаунч контроля в прошивку?
