Мужики, какую прошивку можно залить в Я7.2 ВАЗ21101 объем 1.6 Чтоб расход был 5-7л. И когда тапку давишь чтоб она действительно ехала, иногда приходится шустрить. Отцу в приору залил какой-то спец прошиву у него по трассе 4л жрет при скорости 100км\ч на 4 передаче. А по городу 6,5-7л максимум и на обгон по трассе на ура идет на любой передаче. Узнать что за прошива не представляется возможности. Хотелось бы что-то в этом роде залить себе.
поможет в этом плане смена эбу на бошь 797+ с последующей подготовкой под требования .
то что 4 видел -так это при скорости 70 км ч !!!!!!!!
Та к тому спецу съездий , денег дай и радуйся + прфиль заполни. Изменено пользователем UREZ
Спец ставит пароль на ЭБУ так что в мозги потом кроме него никто не может входить. А хотелось бы именно прошивку эту глянуть и в дальнейшем использовать. Ну все равно спасибо за инфу. Посмотрим что с бошем выйдет.
защита от считывания применяется на январях,которая легко обходится для считывания содержимого.
А что читать ? Чел что то настроил ,поправил ...тачка поехала все довольны. Он в праве запретить другим там ковырять.
Интересно...пусть тогда интересующийся учится и сам доходит до этого.
Так верни обратно и не задавай глупых вопросов.
Кто знает -что ты шил и как!
Купил ещё раз новый ЭБУ2111-1411020-82 с заводской прошивкой.Всё заработало.Но через день снова пропала искра на 2й и 3й цилиндрах.Может с катушкой зажигания что?
Еще свечные провода и свечи нужно проверить.Из-за них часто ключи в ЭБУ летят.
после пробития ключей в эбу -как правило меняется катушка ,свечи и провода-так дешевле чем снова эбу покупать.
Добрый день ,
моя машина ваз 21140 2004 года. БЦ от Калины ШПГ от гранты ГБЦ 21083.раньше стоял ЭБУ bosch 5.4.1. он меня не устраивал так как его нельзя прошивать.вместе с проводкой купил ЭБУ Январь 7.2 (проводка от десятки 1.6 8V 2006г.в. ЭБУ Январь 7.2 (21114-32) от ваз 2114 2007 г.в.).проводку еще не до конца адаптировал. на двигателе у меня нет ДФ , ДК и абсорбера. помогите их отключить под норму Россия 83.
существуют ли бесплатный софт для калибровки января 7.2? чип тюнингом не занимаюсь приобретать ChipTuningPro 7 c USB ключем нет смысла.
Спасибо за внимание!
Изменено пользователем WICKED
Добрый день ,
CTP 3.21 CTP 4.10
Добрый день ,
I204DS07 прошивка
на эбу прошивка I204DS07 DINAMIC. как ее сохранить на компьютер???????
VOT
I204DS07.ZIP
здравствуйте. такой вопрос. машина 2114 8V. январь 7,2. буду ставить приоро мотор, как лучше быть, оставить свои мозги и соответственно модуль либо же лучше ставить с приоры мозги и 4 катушки? больше склоняюсь к первому
Та же ситуация,2114 проводка родная, мозги родные я72-81, модуль зажигания родной, воткнул двиг 2112, работает на 8 кл прошивке, все.
перенес калибровки от 16кл 205do54, в 203dp55 методом сравнения прошивок в ctp 321full, кроме калибровок модуля зажигания, завелась вроде норм работает, вред двиг не нанесет? :)
Подскажите пожалуйста кто разбирается , только-только начинаю прошивать , руки дрожат)), прошил себе приорку, попробовать ,прошивкой от ледокола - очень понравилось ,всё получилось сразу.
Машинка у друга, ЭБУ 2111-1411020-82 (I203EL35) поменял он глушитель целиком (поставил без ДК трубы и ДК не хочет) и нужно чтоб не горел чек по ДК , отключить его надо , есть у меня две прошивки от ледокола -
i203LR53 и i203LX53 (v7.3)
( вот из описания
LR. частичная регулировка ДК
LX без лямбда регулирования с возможность регулировки СО с диагностического оборудования...)
Подскажите - вот которая LX -её если залить ЭБУ вообще перестанет видеть ДК ? или опять будет выдавать ошибку по ДК, ну там или по нагревателю или ещё как ? сам ДК в колодке оставлять?
Или может ещё чего надо сделать с прошивками- дело в том что корректировать прошивки сам пока не умею ,даже посмотреть не знаю как и где - наличие в прошивке ДК. Опыт практически нулевой в ЭТОМ направлении.
( вот из описания
Ставь вторую и всё будет отлично.
Помогите пожалуйста, срочно совет нужен. поставил на свою авто чужой эбу я7,2 (вместо bosch7.9.7), стартер не крутит, бензонасос не качает. нажимал в чиплоадере удалить иммо, все равно не помогает. Может чистый епром нужен. скоро ехать ,а тут такое....
Вообщем я не доглядел, отключил колодку от блока иммо, все завелось:) сейчас поставлю перемычку и все:)
Изменено пользователем kostake
Кто знает как вписать алгоритм лаунч контроля в прошивку?
