nerd! ну так если понимают под спорт ПО просто перекалиброванную прошиву ,то ОЙ.... а не именно ПО с другими алгоритмами.
Сейчас последует вопрос...а что значит тогда спорт ПО и какие другие алгоритмы)))
не "пали хату"
андрей19 купи у автора
не "пали хату"
Ну такие навороты мне не интересны, там мозгов много нужно)))
а может у кого нить есть j7es под драйв настроенная? Или может кому попадалась прошивка с хорошими верхами?
удивительно но факт - на j7es график МРВ , ну и топлива ессено , после 5000 на классике у меня не превращался в полку ... а продолжал рости , хоть и под другим углом ... ну и "жопой" это тоже ощущалось .
что предлагаешь делать?
Подскажите где можно купить прошивку ледокола? :36_15_6:
мужики такая ситуация блок январь 7 2 не выходит на связь с диагностикой насос качает без перерыва бывает останавливается машина не заводится . вопрос такой можно ли его оживить блок. пробывал другой блок ставить все в норме машина работает
Как бы ни было,но ваш пост не для данной темы,давайте придерживаться правил(человеческих) и не валить все в одну кучу.
Доброго всем здоровья! залил на двенашку прошивку. январь7 i204el50. вроде работает все. но беспокоит- ДК. выкладываю лог, пожалста кто может, гляньте, все ли там в пределах?или требует замены ДК?.Опыта у меня маловато :tormoz:
смотри.rarвот этот лог
I204EL50-1600 (2).rarвот прошивка:
чем открыть лог?
посмотрел лог -красиво нарисовано -но ответить на вопрос так и не смог.
обычно чтобы ответить на ваш вопрос я вытаскиваю память самообучения по дк.
здесь же в readlogs я не увидел , есть ли обучение вашего блока? -если есть- по нему расскажу как работает ваша машина.
PS : походу лог скачал только -а остальные качают халяву.
кстати этой коммерческой прошивке как минимум уже 8 лет!
Изменено пользователем тас
что беспокоит с дк?
прошивка сделана не плохо -обучается быстро -не хватает ей экономичности , хотя все для этого заложено ,так как одна таблица приводит дк в "ступор",которая имхо все портит, дк долго не сможет выполнять свои функции регулирования.
на мой взгляд все портит
подскажите какую прошивку надо на классику с мотором 1.7 и РВ 11.2 игде её взять. Зарание благодарен!
нужно обратиться к тому кто отстроит прошивку под обьем и вал в онлайне или по логам с катанной ранее в онлайне .
не указан тип эбу !
главное заполнить профиль и терпеливо ждать!
премного благодарен ТАС за проделанную работу.
обучение не могу снять, хозяин уже уехал на машине этой.
Понятно почему ДК иногда не выполняет свою работу.
Если приедет обратно- буду заливать другую.
в корекции не силен. рисковать не буду.
не указан тип эбу !
тип ЭБУ по теме, январь 7.2
