Прошивки Январь 7.2
хм, вот тут я еще чайник, а как рампа влияет на калибровку? Ведь давление в ней регулируется механическими клапанами. Или на рампе без обратки регулировка давления идет с эбу?
а что давление у вас стабильное ? или скачет от 2.4-3 кг.
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
DO всегда был по душе.
Благодарю, попробую тогда с DO поиграться на досуге.
Конечно давление скачет, просто я не в курсе насчет разницы калибровок между старой рампой и новой, был уверен что давление в них должно быть примерно одинаковое на рабочих режимах двигателя.
вот это будет по экономичнее
Спасибо большое. Только я так понял это под двигатель 21114? Или под 2111?
21114 и 21111 моторы одинаковые только 1.6 и 1.5 разница в этом это как раз тебе по душе будет.
а для какой авты эта прошивка и какой применяется дмрв в ней и под какой обьем она.
Спасибо. Залью потестю.
только не забудьте подключить дд.
Рампы разные, соответственно и давление и калибровки, не вводи людей в заблуждение, если сам не понимаешь
Всем привет))
Мужики подскажите...
Прошил свой январик, сток прошивку и еепром сохранил. Так вот ранее в при диагностике OpenDiag на вкладке "Сервисные записи" параметры эксплуатации были заполнены. После перепрошивки их там не стало... Если откатиться до сток прошивки записи появятся?
Не забивай этим голову!машина работает после прошивания?
Работает. Не хочется снова лезть и откатывать сток, чтоб понять появятся ли записи... Поэтому и спрашиваю у опытных людей.
Ну и проведите эксперимент ,потом расскажете . А лучше не проводить -В Опен Диаг есть функция активации регистратора ,активируйте и будет Вам счастье !!
К сожалению в Опен Диаг Pro версии эта функция работает, а у меня Free.
Ребят помогите с прошивкой на ваз 21124 блок январь 7.2+ евро 2 без ДК чтобы была
Дай те даром называется и ничего не спрашивайте а купить слабо? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15566/
Изменено пользователем UREZ
дааа бывает и такие люди. что по делаешь время такая :tormoz:
Ребят, посоветуйте супер эконом на январь 7.2 классика. Заранее спасибо.
Дк нет.
чтоб классика стала экономичной .. ей мотор пилить надо до нивовского ... а прошивками погоды не сделать .... да и без ДК - кот в мешке ... поставить ДК и настроить руками бесплатным ПО ... будет вменяемый результат ...
но все равно надо пилить мотор ...
