Прошивки Январь 7.2
Помогите кто может! Купил калину,а там двигатель 1.5 стоит и блок январь 7.2 какую прошивку лучше поставить,а то расход погороду 12л в норм режиме
А как определил что именно там 1,5?
на калинах не ставили никогда полтаралитровый ДВС ,не ну если конечно тот у кого она была до тебя сам туда поставил такой двс .
если действительно так ,ну всякое у нас может быть (двс теперь как запчасть ,впихивай какой хочешь ),То что-то советовать в плане готовой прошивки ,наверно не получиться .Дело в том просто залить в ЭБУ прогу от 1,5 не выйдет .Калиновский январь (1118-ххх-21/22) немного отличается от январей переднего привода .Или Эбу дорабатывать до уровня ххх-81 и залить от 1,5 ,это один вариант .Или перекалибровывать калиновскую прошку стоковую под 1,5 .
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
А еще подскажите пожалуйста почему свечи стали белые?
А они идолжны быть белыми-ДК правильно отрабатывает,
А давление там 3,8... Не?
Да 3,8 без обратки ведь
Запихнули 1.5 л и оставили рампу от 1.6?
Отличия только по ВСО
прошивки на январь 7.2
На ваз 21124 январь 7.2 с одним дк стоит паук 4.2.1 дайте хорошую динамичную прогу?
Привет всем! Подскажите как эта прошивка, ктото заливал? Отпишите!
Заранее благодарю!
Почему не могу скачивать?
Потому как правила сперва читать надо, потом читать раздел по интересующим прошивам и задавать потом уже по ним вопросы ...если они потом и возникнут. Все по русски написано и не разводить флуд.
Изменено пользователем Klassikovod
хорошо понял
Ребят всем привет, вчера с другом махнулся блоками, до этого был Bosch M7.9.7, у друга взял Январь 7.2 Ителма, прочитал много инфы на счет прошивок но все равно не знаю что лить(( предлагают залить I205tX54 но мнение не однозначно, кто то пишет, что хорошая, а кто то нет.
В блоке сейчас залита I205DO54, говно по сравнению с родной бошевской DP09, обороты на холостых плавают, не едет и жрет бензин.
Хочется чтобы машина более менее ехала и не кушала много по городу.
Если кто то готов помочь прошивочкой, то двиг 21124, блок Январь 7.2 21124-1411020-32 Ителма, на машине паук 4-2-1, ДК, и хотелось бы отключить абсорбер так как нет катализатора.
залей в бош ледокола и будет счастье...
А если не будет счастье?
Я у него просил на калину и тишина.
Может бесплатно просил....
В магазине посмотри....
Уважаемые форумчане и знатоки, подскажите если взять стоковую прошивку i201co58, отключить дк и поднять уоз во всех режимах(и на всех наполнениях незнаю как назвать) на 5 градусов это правильно для ГБО и надо ли поднимать уоз на холостых? заранее благодарен!
не верная тема это раз , юзануть поиск это Два .. в сети давно валяется график зависимостей уоза для пропана от бензина ...
там не отвечают, эти зависимости для всех режимов и холостого? и для всех наполнений мг\цикл?
холостой я просто поднимаю на 3-5 градусов . у меня и так хх на бензине то 17 около ..
рабочие все изолинии делаю начало +6-8 , как мыш ткнула , и плавно на 4000 в 0 выхожу ...
прогой от дика даблилкой отключаю насос , форсунки , и клею две прошивы ...
фик знает как правильно - УОЗ тема о вечном .. пока датчик давления в цилиндр не поставиш ничего толкового не получиш )
Спасибо я так и думал примерно. Только как же мощностной режим?
кто может помочь с настройкой Ланч-контроля?? Даже не то, чтобы помочь, а пояснить пару моментов нужно)
Изменено пользователем Антон886
Товарищи взял я и сравнил заводские прошивки для одинаковых двигателей 1,6 8v (i201co58 и i204dm53) так вот УОЗ в калиновской ровно на 5 градусов поднят линейно на всех режимах. Что из этого следует? Я так думаю что если на заводе подняли линейно уоз для более октанового бензина то и для газа можно так же поднять линейно на 5градусов (получится принцип правки уоз карбюраторного трамблера). Или я не прав?
Последние посетители 1
