Прошивки Январь 7.2
Подскажите пожалуйста кто нибудь из знатоков решил прошить я свой январь 7.2 на калине 8 кл. Ну вот так как под рукой не было кабелей для прошивки эбу, я просто разобрал эбу, нашел память am29f200bb tsop48 выпаял её, на програматоре считал дамп и размер у меня получился 256 кб а размер прошивки везде в интернете везде 43 кб. хочу залить I201HL66 (езжу на газу). Там в hex редакторе надо найти с какой строки начинается прошивка и в то место записать эту новую и потом залить на программаторе обратно ? первый раз прошиваю мозги от авто и не знаю всех тонкостей до этого только электронику прошивал. Или можно сразу залить прошивку в 43 кб. и должна заработать?
чувак работает через черный ход))) зачем так примудряться? если можно найти бесплатный софт для января.и найти распиновку.там 5 секунд.
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
ребята кто подскажет буду очень благодарен ! Был блок ЯНВАРЬ 7.2 1.6 8 клапанов сгорел один ключ на зажигание и перемычка ! всё сменил хорошо ! донор был ! Но вот в чём вопрос можно ли переделать этот блок под V 16 если добавить ещё два ключа и перемычку ?????
Сравните ваш ЭБУ и фото 16кл, и всё увидите. Там ещё есть резюки...
здравствуйте! посоветуйте прошивку на 2107, 21213 грм, без ДК Январь 7.2 ителма.
Заранее спасибо)
У народа какая-то непонятная аллергия от ДК. Хотя от него больше пользы чем вреда.
работаю в сц по ремонту ноутов , для меня проще выпаять микросхему памяти и прошить на програматоре, ну вот я залил эти 43 кб прошивки и у меня машина не заводится. хотелось бы узнать почему все прошивки около 43 кб. а слитый дамп первоначальный у меня вышел 256 кб.
43 кб считано спец. загрузчиком в сжатом формате а ваш 256 в открытом.
Попробуйте считывать и записывать общепринятым способом...
Используйте 64кбит прошивки! .. 43 ваще не к селу не к городу -
предлагаю , зная какая прошивка у вас была , взять ее в размере 64кб , в хекс компаре , найти сдвигая файлы друг относительно друга , где она лежит в 256 , ну и дальше уже понятно ?
думаю все таки 256 потому что просто память такая ... 64кбит одна прошивка , 128 уже двойная! ... не исключаю возможности 4х прошивок )))
так что ваша ошибка в СМС сжатии 43кб !
енигмой распакуйте и лейте ..
дальнешая помощь , - выкладывайте 256 посмотрю ...
Ну какой же вы ремонтник ноутбуков ? ...
ну веть .. все же просто как два пальца оба....
A203EL35 это ваша прошивка так ?
в 256кб , лежит ОДИН раз эта провшика , потом с адреса 10000 второй раз этаже прошивка! .. тобиш 128кб . остальное нули !
так в чем проблема сложить два раза вашу прошивку и залить 128кб ?
держите , декрипт вашей прошивки , ну и 256кб сделал вам ...
hl66-am29f200bb.rar
Спасибо огромное за помощь , что то сразу не заметил повтор и не знал чем новую прошивку распоковывать, о результатах только в понедельник отпишусь, выходные все таки :emot62:
Кто знает на ВАЗ 2112 1.5 или 1.6 8ми клапанный с Гуром прошивка обычная ставится или специальная для Гура? У человека машина жрет и работает двигатель неадекватно, поставил свои мозги от 1.5 8 кл, ещё хуже стало.
Зачем менять мозги сразу? Машину не пробовали ремонтировать? Диагностику делай и вопросы в соответствующую тему тогда надо задавать.
Изменено пользователем Klassikovod
Щас мы займемся ремонтом авто, у него там немало проблем, просто интересуюсь для информации, а то нигде не нашел информации
Доброго дня , мастера !!! у меня вот такая вот просьба , машина 2115 1.5 8кл VS5.1 старая аппар , сменил родную прошивку на прошивку от известного изобретателя прошивок , сказал что будет лучше заводской и по динамике , и по расходу , но вышло расход такой же ,а вот динамика хромает , заливал прошивку сам , железо все в порядке , форсунки чищены , двигатель работает как часы , хотелось бы узнать причину , просто на трассе машинка ваще не прет , езжу в основном по городу , стиль езды спокойный , можно будет выложить прошивку вам на суд ??? чтоб вы мне сказали по калибровке реально ли она лучше заводской , или же меня на--али , заранее всех благодарю
Правила читать то попробуйте! Почему то зачастую новички идут методом от противного)))
Если есть желание выложить ,получи разрешение от автора или обсуждай ...че не прет именно с ним.
Вот моя прошивка [Финал V5V13D02.bin]
Буду очень признателен если поможите
разрешение мне не нужно , я ее приобрел ,значит это моя собсвенность , а на счет обсуждай с ним , то у меня к вам просто просьба чисто человеческая , прошу помощи , хочу знать в чем причина
Финал V5V13D02.bin
Да , скорее всего это "паулюсовская" прошивка .
Но .. в мороз -40 она не заведеться вообще думаю )
при сравнении со стоком 13i02. обнаружено -
смеси обогащены , особено мощностной режим , налито "динамики" коээфициентом обогащения по открытию дросселя ,
Углы чуть чуть подняты .
а вот Первое что надо было сделать -- ОТКАТАТЬ карту ПЦН -- не сделано ! она все также как на заводе стоит в 1.00 почти вся!
а это значит что составы не соответсвуют действительности! .
и по словам автора , заводская прошивка уже переливает , а ее еще больше заставили переливать ! . в итоге жрем и не едем ...
Совет ... читать , вникать ... и самому откатать ПЦН на свою машину . по простому ДК это можно сделать .
ну както так ...
Или на порносайте взял прошивку, или засланный казачек.
порносайты быть может это твоя стихия , а на счет казачка , я же от вас прошивки или какой другой ценной инфы не прошу , просто хочу разобраться в чем проблема , если не можешь ответить то проходи мимо , а если хочешь сделать какое-то замечание , то делай это в правильной форме
