Прошивки Январь 7.2
Я тут новенький, у меня ваз 2114 8в всё доработано, заряжено, под вал Нуждин 10.93 нужна прошивка. Январь 7.2.
нужно название либо как найти и скачать?
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
А тему эту читать пробовал? Тут есть ссылки куда и как обратиться...даже к кому и кто поможет в этом и в каких темах это все описывается)))
Изменено пользователем Klassikovod
привет, посмотрит кто прошивку? обороты скачут, стоишь на хх даешь педалькой 1500-2500 об. и отпускаешь, обороты при этом падают до 500-600, с другими прогами такого не было.
V12 i205do54(HL)B3H09,04,14.rar
Изменено пользователем Walker88
всем добрый день! удалите пожалуйста кто может в этой прошивке ПРОПУСКИ В ЦИЛИНДРАХ. очень надо.
RR52 - 2111-1411020-82.rar
Изменено пользователем элик
Что у тебя там такое под капотом подробней,нужна комплектация.
Ребята прога для 1.6 16 кл январь 7.2 переделайте плз что бы весила 500 и больше кб. а то у меня не прошивает. Дескрипт чтоль. что бы я залил в январь 7.2+ прогой ST10Flasher
Вы наивно полагаете что Январь7.2 и Январь 7.2+, настолько одинаковые?
1,6 16V движок стоковый , убран катализатор и все. бенз "Лукойл" АИ92
Так залейте сток, и не мучайте машину несчастную..
так я задал конкретный вопрос, и не надо мне советовать что сделать лучше, если не можете помочь, зачем лябуду писать, советы раздовать
Не вижу ваш вопрос? Лабуду про провал вижу, а вопрос не вижу в упор! ГДЕ вопрос сам?
Помочь могу - приезжайте, и я всё сделаю без вопросов.
И совет я вам нормальный дал, чем всякое дерьмо в ЭБУ заливать, лучше машину сначала почините, уверен, там неисправностей море.
От дохлых форс и ДМРВ с АЦП=1.20, до выпавших из РХХ заклёпок...
Вообще, очень бесят такие. Скачают говно на шару где-то, зальют, получат косяки, ещё хватает наглости, просить чтоб кто-то это говно превратил в нормальную прошиву, опять же на шару.
Эту прошивку я даже смотреть не стал.
Это либо дерьмо поддельное, либо нормальная прошива, и не при делах. При условии что идент соответствует истинному автору.
Если вариант первый - то просите поправить там, где её скачали.
Если второй - чините машину.
Изменено пользователем Zews 23
авто исправно, и прошивка нормальная, корректировал включение вентилятора и обороты на хх( поэтому переименовал её,что бы не путаться), с другими прогами такой проблемы нет, а хочется оставить её и просто устранить этот недостаток. прошивка резвая и экономичная, лучший вариант который я пробовал.
ДМРВ АЦП= 1,016
После этого проблемы? Или они изначально были?
Кстати резвость и экономичность, не самые верные показатели толковости прошивки.
Прошивка может быть супер, но поршня бывает отваливаются... поскольку не выдержаны безопасные рамки обеднения смесей, и УОЗ.
изначально, пробовал еще что то менять ,но после неудовлетворения откатывал назад на исходную
Выкинь её нахрен. У ней ДК отключен, а RCO не встроен. Гуанищще...
дак ДК же вроде как включить можно, или я ошибаюсь???
Как думаете, его затем выключали, чтоб кто то включил? Выключали что бы уйти от стехиометрии 14.7:1. Поэтому и экономичная.
Но изначально, прошивки с обеднением на частичных нагрузках ВСЕГДА строятся на коммерческой базе с RCO.
Остальное - от лукавого, и является гуаном... иначе - у вас нет ДК, чтоб блок обучился, и корректировался, и нет подстройки на случай уплыва
параметров мотора и датчиков... получается одноразовое гуано, под данное состояние системы, при настройке. И даже что настраивали - сильно сомневаюсь.
Кто настраивает по людски, возъмёт базу нормальную...
Из темы выхожу. Дальнейшая дискуссия в личке, если надо... щас нам обоим "флудеров" навесят, и будут правы...
А ЭБУ какой?
А ЭБУ какой?
А чё, по иденту I205DO54, понять сложно? Тогда - Январь 7.2, с процессором CAF509...
Да про отключение ДК , согласен ... да и экономии не сильно это приносит .. если сказать вообще на грани ошибки измерений .
а вот про RCO или не RCO не много не соглашусь .
что так , что эдак , придеться коректировать программу со времением .. а даже наверное после каждой заправки нового тплива ..
так что разницы как это делать - лиш нюанс и детали . а факт что надо править руками .
я наигрался с отключением ДК ... не стоит оно того ...
я бы даже сказал что , исходя из личных тестов , лучше отключать мощностной режим , оставить только УН , а смеси по всей карте на УДК в 14.7 )
в ускорении машины потеряем очень не существенно ) , ну может максималка упадет несколько ... но вот топлива жрать будет меньше заметно !
да и все равно все эти игры с сотавом смеси , без ТОНКОЙ подгонки УОЗ - бред полный ... а методики настройки УОЗа -- нет ! .. когда как топливо , можно подправить на 7.2 бесплатным ПО довольно четко и по УДК ...
Ребят дайти пожалуйста прошивку на ВАЗ 2114 1.6 8кл эбу январь 7.2 без дк очень динамичную не важно какой расход
Последние посетители 1
