Да про отключение ДК , согласен ... да и экономии не сильно это приносит .. если сказать вообще на грани ошибки измерений .
а вот про RCO или не RCO не много не соглашусь .
что так , что эдак , придеться коректировать программу со времением .. а даже наверное после каждой заправки нового тплива ..
так что разницы как это делать - лиш нюанс и детали . а факт что надо править руками .
я наигрался с отключением ДК ... не стоит оно того ...
я бы даже сказал что , исходя из личных тестов , лучше отключать мощностной режим , оставить только УН , а смеси по всей карте на УДК в 14.7 )
в ускорении машины потеряем очень не существенно ) , ну может максималка упадет несколько ... но вот топлива жрать будет меньше заметно !
да и все равно все эти игры с сотавом смеси , без ТОНКОЙ подгонки УОЗ - бред полный ... а методики настройки УОЗа -- нет ! .. когда как топливо , можно подправить на 7.2 бесплатным ПО довольно четко и по УДК ...
Ребят дайти пожалуйста прошивку на ВАЗ 2114 1.6 8кл эбу январь 7.2 без дк очень динамичную не важно какой расход
всем привет у кого есть ПО Январь-7.2+ с регулировкой СО
На что тебе надо ?! Смысле на какую машину ??
в Смысле на все виды машин 8кл 16кл Я7_2+ с легурировкой СО что тут не понятного
Всем привет поделитесь пожалуйста прошивкой на ВАЗ 2114 1.6 8кл эбу январь 7.2 очень динамичную без дк не важно какой расход
С дк и без сам разберешься
Январь 7.2.rar
всем привет, может у кого нибудь есть прошивочка январь 7.2 16 кл и 1.5 ?! стоит один модуль зажигания нового образца ( с 3-ми контактами) очень нужна..
Изменено пользователем Ivan-1995g
доброго временисуток, подскажите динамичную прошивку на авто, лада 2113 супер авто, блок управления я7.2 1.6 16кл 124 двс аи95 установлен паук и убран 1 датчик кислорода, до этого стоял итэлма м73 спрошивкой I308DB33 ,но появилась возможность поставить январь , нашёл и скачал на этом форуме несколько прошивок, I205_SPORT_DK_3, FINAL_92_new_paul__L54, I205DP56, I205sport, остановился пока на FINAL_92_new_paul__L54 , на низах едет очень неплохо ,но горит чек дигностика пишет что что то с датчиком кислорода но на других прошивках чек не горит,в остальном , по ощущениям,всё как и на других прошивках , но хочется чего нибудь большего,
всем привет, может у кого нибудь есть прошивочка январь 7.2 16 кл и 1.5 ?! стоит один модуль зажигания нового образца ( с 3-ми контактами) ОЧЕНЬ НУЖНА!!!!!!!
я так понял что ты передал 16кл 1.6л мотор на одну катушку с 8кл мотора так или нет? вообще мотор 16кл 1.6 с одной катушкой да
я вообще без ДК езжу уже лет 9 и тоже паук стоит 4-2-1 и все норма вот токо нада првильно прошивку сделать чтоб де ДК ехала и меньше жрала а если тупо в прошивке галочку снять на работу без ДК тут этого мало.
народ у кого есть прошивка на январь 7.2 21114-1411020-31 без дк? а то на 15 начал моросить думаю прошить скинь пожалуйста
у меня был 8 кл 1.5 двигатель, я поставил 16 кл головку , поменял поршня и все.. колено родное осталось 1.5.
год машины какой 2005-2007 если Я7_2 с прошивкой например I203EL36 это для 1.5 8кл Я7_2 то чтобы все работало нада в мозгах впаивать резисторы и транзисторы для зажигания вот ссылка тут все расписано что и как я так уже раз 5 делал людям если они не находили чисто Я7_2 16кл хотя и не нада отличие блоков 8кл и 16кл это и есть транзисторы и резисторы которых ней в 8-х мозгах а остальное одинаковое все http://chiptuner.ru/content/j72_adds/
тю блин так у тебя катушка родная осталась тогда не парься на счет переделки мозгов я так первый раз столкнулся с таким сам не поверил потом увидел короче заводи все будет работать у нас так чел и ездит как ты токо голову поменял и все остальное не трогал проводка мозги все с 8кл у него так и осталось
