Ледокола.
А конкретнее? :emot64:
Вспомнился выпуск ералаша из 90-х
-дядя я знаю что у вас сломалось
-что же?
-у вас сломалась машина
Нулевик приблуда бесполезная, ток грязи летит больше в двигатель. Стоял у меня корпусный нулевик, тоесь за место бумажного, забивается быстро, эффекта мало, расход топлива становится больше, сначало как то обслуживал его, потом плюнул и поставил родной бумажный, а этот отмыл и кому нибудь толкну))
По поводу ФНС, так он под самой крышкой капота находится, притом снизу спецом кусок железа изогнут по форме фильтра чтобы влаги и пыли меньше летело.
попробую прошить ЭБУ вместо стоковой I201CO57, вот её I201DZ57
я правильно понял что мне нужно? :emot64:
Добрый день, подскажите пожалуйста собираюсь поставить на ваз 2114 ГБЦ 16V но не хочу менять проводку возможна ли прошивка 8 клапанных мозгов под 16V чтобы остался стандартный модуль и мозги?
Конфигурация:
(сейчас стоит) Январь 7.2 21114-141020-31
низ будет 1.6 поршня 124, ГБЦ 126 пиленая
P.S Обратился к местному настройщику сказал менять мозги, косу под капотом и ставить индивидуальные катушки, очень бы этого не хотелось.
Конфигурация:
У меня бывали такие конфигурации,настраивал,менять ничего не надо
Всем доброй ночи! Ситуация: На повозку установлен мотор 2112 1.5 л, 16 клап. ШПГ приоровская (1 ремразмер) КВ не трогали, прокладка ГБЦ металл, тонкая. Катушка зажигания от 8 клап. двс. ЭБУ я 7.2 прошивка I203EL36 (может и правленая, мозг достался б/у), на запас есть бош M 7.9.7 (прошивка правленая под 8 клап. мотор, скачал не помню откуда, если надо выложу). Бенз - только 95 лукойл, газпром. На январе машина замечательно ездит, хорошо набирает обороты, НО холостой ход очень сильно плавает (например при остановке на светофоре может задраться до 1500 и колебаться 1200 - 1500), при раскручивании двигателя до 5000 об - ошибка датчика фаз и очень бесят подергивания на низких передачах, когда нажимаешь на газ или тормозишь двигателем. Так же периодически появляются ошибки ДК, особенно при езде на высоких оборотах. На боше этих недостатков не наблюдается, очень хорошая плавность хода, но машина заметно тупее. Как следствие при активной езде большой расход. Вопрос - в начале темы немало прошивок, может что нибудь подойдет под мой мотор или кто нибудь поможет поправить эту? Оставить хочу именно январь. Заменить катушку зажигания на отдельные модули не предлагайте, очень намучился с ними. Очень надеюсь что кто нибудь осилил читать это до конца и поможет хоть чем то. P.S. Если тема уже обсуждалась киньте ссылку. Прошивки, если необходимо смогу загрузить только завтра вечером.
Во вкладке Датчики и исп.механизмы Исправить Шаг РХХ(поставить от 16 клопа), вообщем я делал такое и смогу откалибровать даже больше. Если сильно надо спрашивайте в личку. На бошике лично мне всегда больше впечатляло(конечно настроянном
какую лучше бесплатную прошивку поставить на калину 2006г 8кл. 1.6л?
сейчас стоит A201C056 11183-1411020-21
Изменено пользователем X.M.A.N.
всем привет, подскажите пожалуйста по прошивке-авто калина 1.6 8 кл, стояли мозги бош 797, недавно поменял на январь 7.2 (интелма) 21124...32, залил стандартную калиновскую прошивку-что то как то не так, авто работает, все отлично, но хотелось бы экономии топлива и динамики....спасибо
а зачем менять бошик на январь,на бошике(не сток) калина едет очень хорошо и есть мало.Январь лучше катать онлайн, или обратиться к автору за прошивкой.
за тем что планирую строить атмо, вот и прикупил январь, т.к. на боше онлайн не откатать, а пока просто решил поставить пока докупаются запчасти...
Фаст прошивки на январь 7,2
Стандартные прошивки на январь 7,2 (8 кл и 16) может кому и пригодится
a203ek34_fast.rar
i203ek34_fast.rar
i203el35_fast.rar
i203el36_fast.rar
i204dm52_fast.rar
i204dm53_fast.rar
i205dm52_fast.rar
i205dm53_fast.rar
i205do54_fast.rar
i203dp52.rar
i203dp53.rar
i203dp54.rar
i203dp55.rar
i204dp52.rar
i204dp54.rar
i204dp55.rar
i205dp52.rar
i205dp55.rar
i205dp56.rar
Изменено пользователем Vanuxa86
Але Вася????!!!! Ты свой мусор-то прибери!!!! ЧИТАЙ МАТ. ЧАСТЬ Вася!!! Ты вообще когда-нибудь сам чего-то калибровал? в 21124 Я7.2 МОЖНО ЗАЛИТЬ ЧЕ УГОДНО, он универсален.... Тебе же Вася Пупкин сказали твою Гадь-то "КАЛИНА", или ты любишь ВАЗЕЛИН в ПоПу
У меня жена катается на калине на январике,там полный ГУД!!! на почту скину,личку некогда даже почистить,простите - работа
привет, обещал скинуть мне прошивку на почту, но по ходу модераторы удалили ее - почта mazz_88@bk.ru Спасибо.
Нужна прошивка?
В личку напишите ему или мне можно.А можно и приобрести на форуме.Или скачайте бесплатное,в теме есть.Но за последствия никто Вам не скажет...
Привет
есть что нибудь бодрее стока на 1.5 8кл.
январь 7.2
ваз 2113
кому не сложно)))
Доброго времени суток! Ситуёвина следующая: двигатель 21124 1.6 16кл, валы ОКБ Динамика 9,8 290, Январь7.2. Откатал по логам A205DO57 БЦН и поправку, сейчас бьюсь над ХХ и УОЗ. Вываливает ошибку "Обрыв цепи датчика детонации" и не могу понять почему. На родном BOSCH 7.9.7+ такую ошибку не выдаёт. Получается ДД и его цепь исправны и дело в прошивке? Помогите советом, куда копать?
Изменено пользователем luxon
парни, хочу попробовать лаунч на я7.2 21124, может кто сливал со стандартного откатанного онлайн авто.
