Прошивки Январь 7.2
На 11 и12 бдоках классики я7.2 отсутствует канал детонации
Спасибо. блок как раз 21067-1411020-11. придеться искать другой
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
для каких целей?
Поставить можно, авто уедет, но работать будет криво.
для каких целей?
друг для онлайн прошивки вместо М73 хотел поставить
Изменено пользователем p-serdg
Я штук пять прошивал такие блоки и такая прошивка а в этот нет.И не могу понять почему.
Ответ выше ведь...не канала детонации. Схему надо учиться смотреть и все ясно будет.
не вижу проблем в отключении дд и коррекции угла без применения дд.
как же ездиет классика без дд?
Согласен коллега полностью с Вами.
отключением дд на ЛЮБОМ январе,машинка едет нормально.
7.2 или 5.1 без разницы
привет автомобиль ваз 2114 январь 7,2 2111-81 проводка осталась от 8клапа,поставили 1,5 16клап,кто может поправить прошивку а то жутко заливает,прошивка в блоке была залита
миша14.bin
Изменено пользователем derdevil99
Эбу 8к? (поставили 1,5 16клап двиголо) блок нужен под 16
почему?
Так выше пишете что поставили двигало 16v а у вас блок от 8v вам нужен блок от 16v прошивка не поможет.
это почему прошивка не поможет -объясните почему?
и расставьте запятые!!!
Изменено пользователем тас
Так тас если блок 8V? ему если я правильно понял нужно на 16к,чем ему поможет прошивка?
перекатывается бцн и поправка ,углы подбираются!!!
вы что, не встречали на проводке 8 кл и блоке от 8 кл - прошивку под 16 кл?
Как минимум надо перекинуть калибровки от 16v в 8v,но лучше откатать.
а вот хвостик проводки на форсы от чего поставили?Может в этом проблема
а извиняюсь-форсы на ЭБУ развязываются.
какое давление создает насос,какой стоит дмрв,какое ацп датчика,какие стоят валы ?
здравствуйте! нужна прошивка на калину 1.6 8кл я 7.2 RCO или с частичной поддержкой дк динамичная
