Опубликовано 7 августа, 201411 г. На 11 и12 бдоках классики я7.2 отсутствует канал детонации Спасибо. блок как раз 21067-1411020-11. придеться искать другой
Опубликовано 7 августа, 201411 г. Спасибо. блок как раз 21067-1411020-11. придеться искать другой для каких целей?
Опубликовано 8 августа, 201411 г. Спасибо. блок как раз 21067-1411020-11. придеться искать другой Поставить можно, авто уедет, но работать будет криво.
Опубликовано 8 августа, 201411 г. для каких целей? друг для онлайн прошивки вместо М73 хотел поставить Изменено 8 августа, 201411 г. пользователем p-serdg
Опубликовано 8 августа, 201411 г. Я штук пять прошивал такие блоки и такая прошивка а в этот нет.И не могу понять почему.
Опубликовано 8 августа, 201411 г. Ответ выше ведь...не канала детонации. Схему надо учиться смотреть и все ясно будет.
Опубликовано 8 августа, 201411 г. не вижу проблем в отключении дд и коррекции угла без применения дд. как же ездиет классика без дд?
Опубликовано 8 августа, 201411 г. Согласен коллега полностью с Вами. отключением дд на ЛЮБОМ январе,машинка едет нормально. 7.2 или 5.1 без разницы
Опубликовано 9 августа, 201411 г. привет автомобиль ваз 2114 январь 7,2 2111-81 проводка осталась от 8клапа,поставили 1,5 16клап,кто может поправить прошивку а то жутко заливает,прошивка в блоке была залита миша14.bin Изменено 9 августа, 201411 г. пользователем derdevil99
Опубликовано 9 августа, 201411 г. Так выше пишете что поставили двигало 16v а у вас блок от 8v вам нужен блок от 16v прошивка не поможет.
Опубликовано 9 августа, 201411 г. Так выше пишете что поставили двигало 16v а у вас блок от 8v вам нужен блок от 16v прошивка не поможет. это почему прошивка не поможет -объясните почему? и расставьте запятые!!! Изменено 9 августа, 201411 г. пользователем тас
Опубликовано 9 августа, 201411 г. Так тас если блок 8V? ему если я правильно понял нужно на 16к,чем ему поможет прошивка?
Опубликовано 9 августа, 201411 г. перекатывается бцн и поправка ,углы подбираются!!! вы что, не встречали на проводке 8 кл и блоке от 8 кл - прошивку под 16 кл? Изменено 9 августа, 201411 г. пользователем тас
Опубликовано 9 августа, 201411 г. Как минимум надо перекинуть калибровки от 16v в 8v,но лучше откатать.
Опубликовано 9 августа, 201411 г. а вот хвостик проводки на форсы от чего поставили?Может в этом проблема
Опубликовано 10 августа, 201411 г. привет автомобиль ваз 2114 январь 7,2 2111-81 проводка осталась от 8клапа,поставили 1,5 16клап,кто может поправить прошивку а то жутко заливает,прошивка в блоке была залита какое давление создает насос,какой стоит дмрв,какое ацп датчика,какие стоят валы ?
Опубликовано 10 августа, 201411 г. здравствуйте! нужна прошивка на калину 1.6 8кл я 7.2 RCO или с частичной поддержкой дк динамичная
