Прошивки Январь 7.2
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста.
Если я в прошивке с частичной поддержкой ДК увеличу зону регулирования по ДК процентов до 80.
Остальные калибровки менять не надо?
И нужна ли регулировка по ДК на ХХ.
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
Всем доброго времени суток , посмотрите вот эту прошивку ,что можете сказать? машина ваз 2115
моя заливка ZAL.bin
вв
Здравствуйте.Подскажыте как скачевать прикреплённые файлы?Сайт выдаёт ошыбку
вв
Что-то сделал не так. :18_1_35:
нужно просто
написать три сообщения)))
Всё сделал правильно
Здравствуйте! Нужна помощь, есть ли у кого прошивка на Январь 7.2 для мотора Opel c20xe.Началась зима и машина плохо заводиться, а про шиться не успел. Помогите пожалуйста!!!
А он с турбой???
А он с турбой???
Нет. Валы 272 подъем 10,4 перекрытие 1,5. Форсы 0280150420 давление 3.6. Впуск спорт Lexmaul
Очень бы хотелось такую покрутить. Готового у меня ничего к сожалению нет, спросите у ТАС, может чем поможет, как-то так
Не ронятно почему при прошивки калины 16V 1.4l серийныой прошивкой взятой из интернета D173CR03? и сравнении в залитой в бош 7.9.7+ ,при диагностике различные параметры расхода воздуха, время впрыска, активновсть датчиков кислорода и др.. Что это значит, что прежнюю прошивку пытались модефецировать, хотя иденты прошивок одинаковые.
И посоветуте, пожалуйста экономичную коммерческую прошивку для калины 16V 1.4l для блока бош 7.9.7+ Е2, т.е. под первый датчик кислорода.
Мне бы хотя бы чтоб она более менее работала
Изменено пользователем HitmanBlood
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста с понижением температуры окружающего воздуха до 0, после отличного пуска в течении следующих 5 секунд двигатель теряет обороты либо глохнет либо троит на оборотах 500 - 600 если не заглох через секунд 25 обороты растут и двигатель продолжает стандартный прогрев с понижением оборотов в зависимости от ТОЖ. Какие параметры калибровки могут мне помочь найти причину такого явления????
Изменено пользователем mash.nsk54
Добрый вечер.
вот придумали прошивки и все считают раз можно покрутить ее то и исправить проблему можно.
и поможет вам диагностика -на предмет исправности датчика дмрв . а больше всего поможет чистка форсунок ,дросселя и проверка давления топлива при прогреве.
и почему не указано место обитания согласно правил . :emot180:
Изменено пользователем тас
Место проживания указал.
Спасибо за направление в аппаратных проблемах но вопрос был именно про прошивку.
Дроссель почистил сразу как начали проявляться проблемы но ситуация вообще не изменилась, а давление топлива и ДМРВ точно не могут влиять на запуск только ниже 5ти градусов. Сегодня проверю не шитый блок M73 в замен используемого Я7.2 если с ним проблем запуска не будет то проблемы в прошивке подтвердятся.
Как раз давление, его стабильность и влияют на запуск и прогрев.
Как и предполагал, с другим компом прогрев в порядке. Но для m73 нет ломаного софта и плюсом он перестал выходить на диагностику и прошивку.
Спасибо за предположения но аппаратную часть авто я знаю наизусть, не первый мой собранный двигатель.
И все таки есть кто нибудь знающий программную часть? На какие калибровки обратить внимание так как "прогрев" и "переход прогрев холостой ход" полностью идентичны стандартному ПО?
Как и предполагал, с другим компом прогрев в порядке. Но для m73 нет ломаного софта и плюсом он перестал выходить на диагностику и прошивку. Спасибо за предположения но аппаратную часть авто я знаю наизусть, не первый мой собранный двигатель. И все таки есть кто нибудь знающий программную часть? На какие калибровки обратить внимание так как "прогрев" и "переход прогрев холостой ход" полностью идентичны стандартному ПО?
Проблема может быть и с самим "железом" контролера.Была похожая ситуация но с В797.А именно температура всасываемого воздуха искажалась но по причине каких то проблем на плате.У бедился в этом слив прошивку с блока и залил ее в другой "бошик"
Двигло сток?
Всем доброго дня! Имеется контроллер 21124-.... ну и соответственно мотор 21124. Переделал его в приору (то есть в 126). Вопрос: прошиву желательно тоже сменить на приоровскую и подойдет ли вообще на этот контроллер ? извиняюсь , если не совсем по теме
