staskrasent прошивка покупалась у автора или в инете нашлось! открыл -посмотрел сравнил со стоком -угол задран на макс мощности на 23 выше -наверно кто то хочет автору насолить , или так и нужно -может завод работает на нефтяных магнатов ,разводящих нас на расходе топлива при тупых углах?
Прошивкой поделились. При диагностики УОЗ 7-12. Нормально ли, что в идентах прошивки в окне VehicleManufacturerECUIdentifire указано I204DM53? Посоветуйте, пожалуйста, адекватную альтернативу.
адекватная -это индивидуально настроенная по состоянию датчиков и износа двс.
УОЗ на холостом ходу нормальный и зависит ещё от настройки в прошивке жесткости регулятора РПХХ. Если настроен неправильно то обороты будут плавать на ХХ. Чтобы компенсировать ошибку настройки и минимизировать зависимость берут и поднимают обороты ХХ. Как написал ТАС для стока лучше использовать стандартную прошивку, а при понимании работы ДВС поправить ХХ. Попробуй el36 т.к двигателя ВАЗ на низких оборотах имеют плохой момент можешь смесь до 200мг наполнения на оборотах 1000-1800 смесь обогатить до 13.8 - 14. Трогаться будет легче. А чтобы на ХХ не было провала при переключении или выжиме сцепления подними обороты ХХ в движении.
Спасибо за ответ. С оборотами ХХ в движении вроде понятно. Но со смесью пока не въехал. Можешь поправить? В этой прошивке я отключил адсорбер, т.к. он у меня убран.
A203el36.bin
Изменено пользователем staskrasent
1. Здесь есть такая чудо-программка называется ENIGMA, она распаковывает прошивки до розмера 64кб.
2.Под такой "навороченный" двиг прошивку надо катать онлайн.
А что за программа ENIGMA?? Можно ссылку на описание, или скачать
программа просто распаковывает прошивки из формата SMS. Посмотри статьи DimonErshov на drive2, у него найдешь я думаю.
Там же есть неплохие статьи по настройке прошивки.
Изменено пользователем mash.nsk54
Парни а нет ни у кого j7es_v17.7.12.bin откатаной под сток приору ?
На этом форуме врят-ли, там на драйве ищи, зовут skad вроде как
Пришол к выводу что без ШДК нифига я не не откатаю
Миксер спроси у яндекса быстрее будет
Изменено пользователем Les36
народ есть у кого на 7.2.+ 8 клапанная 1,6 , прошивка штатная I204DP57
личку проверь
киньте в лс, прошивок с ДК, на январь 7.2. мотор 1.6. 16 кл. с оптимальным расходом. и без подвисания оборотов.
почему то не получается скачивать.
Вы один из немногих, кто СРАЗУ заполнил профиль. Это радует. А правила форума Вы внимательно читали??? Попробуйте ещё раз прочитать и поделитесь новыми впечатлениями и данными. :rolleyes:
Подскажите пожалуйста прошивку на калину 1.6 8кл. (январь 7.2) динамичную, с небольшим расходом и без ДК.
Ну это нужно купить! MOTOR-CHIP тебе в помощь. Еще раз говорю - Купить, а не где-то спизюлить на стороннем сайте,и будет Вам тех.Поддержка ,а не БАН ПАУЛЮСА!!!
сори ,что не в тему , но я ни одной прошивки скачать не могу , пишет нет прав
