Прошивки Январь 7.2
вот эта прошка точно проблемы с ХХ имеет
вобшем её править надо постоянно глохнет
Z013 ошибка ваша 1514 - Цепь управления регулятором ХХ - обрыв
и есть причина смотрите по проводке
Всем спасибо за советы, в принципе все устраивает в этой I204DO57(HL) прошивке, кто ее пользует может прокомментировать ее работу? больше интересует именно работа на ХХ
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
I204DO57(HL) я здесь давно выкладовал и проблем там с хх нет никаких , чип- тюнинг нодо делать на исправном авто!!! а если с мех частью проблема, програмная составляющая вам ее не устранит хоть вы о онлайником катайтесь !
Я это прекрасно понимаю. Буду именно с мех частью разбираться, спрашивал именно с той целью чтобы при ремонте не смущала мысль о возможных глюках прошивки.... и разбираться только с механикой. СПС.
Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, как мне можно по прошивке узнать, экономичная она или динамика. Простите если что, я просто новичок в этом деле.
За ранее большое спасибо.
По составу смеси, углам зажигания, границе экон. режима, коэфф экстраполяции, и др. Сравнивать лучше с серийкой, но эконом. прошивка сама не экономит - 99% зависит от прокладки между рулем и сиденьем, а прошивка позволяет ездить экономично.
При сравнение в редакторе даже грамотный чиптюнер не возмет на себя смелость оценить ее экономичность.Все покажут испытания на дороге,и как минимум на 3-х разных авто.
прошивку ставил не раз -устраивает всех и по заводке и по хол.ходу ок.везет тож дост.хорошо
Ставил себе eko-I226DO12v1 на классику, поставил сейчас FL57. По экономии лучше стоковой. Динамика на первой лучше чем на второй.
Попробуй I226DO10v2. На форуме она есть поищи.
Она есть у меня, а чем она лучше? Просто руки пока не дошли до неё. Спасибо.
Динамичнее чем эко и расход норм.
Спасибо. завтра залью.
Ребята....поделитесь пожалуйста прошкой на калину 1.45литра 16кл на январик седьмой...заранее благодарю.
На сколько я знаю на Калинах и коплектацией с 16V январей еще не было, идут в основном только М73 и ВOSCH 7.9.7, а если под Январь то машинку точно катать надо , думаю решений для этого ещё нет или если есть то вопрос только к "ГУРУ".
то что январей не было это я знаю...клиент себе просто ооочень хочет январь...придется онлайном катать блин
Парни посоветуйте прошивку по динамичние для блока 21124-1411020-31 1.6 16v сейчас стоит a205dm53 :)
Изменено пользователем kolya1981
К Виктору (Ledokol) в личку.
Здравствуйте. Подскажите как снять защиту при считывании прошивки с блока если она защишена.
насколько знаю, никак
st10flasher работает с пак загрузчиком3
Последние посетители 1
