Опубликовано 10 марта, 201511 г. Эксперты помогите!!!!У меня калина 1.5.8 клапанов стоят мозги Январь 7.2 Распредвал не родной.Двигатель на холостых как будто троит и дергается.Уже писал сдесь сказали померить распредвал.Снял крышку и замерил весь кулачок штангетом. впускной кул получился 48,5мм выпуск 48 мм.Мерил стандартный девятошный он весь 47мм.На распредвале ни чего не написано.Заводишь из выхлопной трубы пахнет бензином.Расход на сотню при езде 90км/ч 10.9 литров.Живу 300 км от города и посоветоваться не с кем.Делал диагностику сам детонации нет показывает что работают все 4 цилиндра но по факту нет.Свечи новые провода тоже.Совсем не знаю что делать..Помогите пожалуйста.Вот еще прошивка на которой езжу сейчас.Помогите если не сложно I203EL36.bin
Опубликовано 10 марта, 201511 г. Эксперты помогите!!!!У меня калина 1.5.8 клапанов стоят мозги Январь 7.2 Распредвал не родной.Двигатель на холостых как будто троит и дергается.Уже писал сдесь сказали померить распредвал.Снял крышку и замерил весь кулачок штангетом. впускной кул получился 48,5мм выпуск 48 мм.Мерил стандартный девятошный он весь 47мм.На распредвале ни чего не написано.Заводишь из выхлопной трубы пахнет бензином.Расход на сотню при езде 90км/ч 10.9 литров.Живу 300 км от города и посоветоваться не с кем.Делал диагностику сам детонации нет показывает что работают все 4 цилиндра но по факту нет.Свечи новые провода тоже.Совсем не знаю что делать..Помогите пожалуйста.Вот еще прошивка на которой езжу сейчас.Помогите если не сложно 1. прошивка от 1.5 8v мотора 2. поставь родной для калины блок (Я7.2 или Bosch 7.9.7) тогда и придет расход в норму, наверняка ещё и проводка перекроссирована... 3. 08 и 10 распредвалы ходом клапана отличаются... Изменено 10 марта, 201511 г. пользователем angtar
Опубликовано 11 марта, 201511 г. 1. прошивка от 1.5 8v мотора 2. поставь родной для калины блок (Я7.2 или Bosch 7.9.7) тогда и придет расход в норму, наверняка ещё и проводка перекроссирована... 3. 08 и 10 распредвалы ходом клапана отличаются... мозги январь 7.2 и стоят.или проще бошку купить от 2114 и прошивку обычную поставить???Я думаю что помочь мне ни кто не захочет
Опубликовано 11 марта, 201511 г. мозги январь 7.2 и стоят.или проще бошку купить от 2114 и прошивку обычную поставить???Я думаю что помочь мне ни кто не захочет Приезжай ко мне,точно помогу. Кыштым находится между Екатей и Челябой.
Опубликовано 11 марта, 201511 г. Всем привет) Нужна ваша помощь. Имеется машина 14ка 2007 года евро 2 1.6 8кл прошивка стоит родная I204DO57 мозги январь 7.2 .В общем вопрос: стоит ли ставить прошивку от паулюса Final 2009 I204DO57 (HL) , лучше ли она по сравнению со стандартным?
Опубликовано 11 марта, 201511 г. Попробуй потом сравниш. И расскажешь какая лучше. Все познается в сравнении.
Опубликовано 12 марта, 201511 г. Добрый всем вечер подскажите прошивку для ваз 2114 переделанной с е газа на простой тросик эбу я 7.2 .Немного о машине блок расточен 82.4,т образные клапана прямоток с датчиком кислорода
Опубликовано 12 марта, 201511 г. У меня есть все прошивки от Motor-Master, кому интересно пишите. интересно ! откройте прошивку в редакторе и найдите там свои регистрационные данные при покупке пакета ,приятно будете удивлены ,и найти того кто нарушил лицензионное соглашение при покупке нет проблем!
Опубликовано 12 марта, 201511 г. Как сочетаются "откатана" и "если дроссель поставить" ? Имхо никак ... Не понятно ? Имхо никак ? не видишь разницы между 46 и 54 "Имхо никак ..." Ну тады - ОЙ Залей и прокатись и все сразу поймешь )
Опубликовано 12 марта, 201511 г. Я то разницу вижу, как вижу и то, что вы не понимаете что такое откатанная прошивка
Опубликовано 12 марта, 201511 г. Я то разницу вижу, как вижу и то, что вы не понимаете что такое откатанная прошивка Катали ее и на заводском 46-ом дросселе и на 54-ом дросселе ... На 54-ом лучше с низов ... что не ясно ?
Опубликовано 14 марта, 201511 г. да Вы просто " мистер тро-ло-ло" , как я сразу не догадался Это программа НЕ для Приор , это для 1.6 8 кл ... для понимающих )
Опубликовано 14 марта, 201511 г. Ну вот вы опять подтверждаете мои сомнения ... Зачем убеждаете? Лишнее это...
Опубликовано 14 марта, 201511 г. Буду катать дальше , ... и больше , и еще сильнее ))) пока , форумчане ))) счастливо оставаться ))) Изменено 14 марта, 201511 г. пользователем Diagnoz
Опубликовано 14 марта, 201511 г. Подскажите пожалуйста какая прошивка подойдет на 1,5 8V переделанный с карба,чтобы не было провала при перегазовке. Заранее благодарен.
Опубликовано 14 марта, 201511 г. Подскажите пожалуйста какая прошивка подойдет на 1,5 8V переделанный с карба,чтобы не было провала при перегазовке. Заранее благодарен. Извините а провала ЧЕГО??? Поршней в трубу???
