Прошивки Январь 7.2
калина 1.6л8кл все в стоке я7.2 есть как калиновский так и простой и бош797+
строил под 1.4 л под дад волга.
тогда не ваш вариант !
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,6 млн
печально!спасибо что уделили время!блин что же делать!?
Я так думаю Если вы что-то хотите получить от человека,нужно этого человека заинтересовать! Обратитесь еще разок к ТАС с предложением,получите хорошую тех поддержку!!! Нахаляву даже мухи не любятся
Здравствуйте Уважаемые форумчане!!!Подскажите новичку какие прошивки идут на классику Я7.2 21067-1411020-12 которые представлены здесь!и если можно то с описанием!!!
Как узнать под какой бензин прошивка?
Глянуть прогу или заливая разного бенза выяснить что лучше походит.
Здравствуйте! такая беда происходит имеется классика инжекторная 21074 уж очень много потребляет бензина родная прошивка 226 fm 10 а вот какую нужно (с какими идентификаторами) залить я не знаю чтобы по меньше кушала
1. Заполнить профиль - бомжам не помогаем.
2. Починить авту для начала.
Потом продолжим...
А в каком месте у меня профиль не заполнен?????? а машинка исправная кушает по городу в районе 11-12л по диагностике косяков не имеется проверяли аж 6 раз в разных СТО
Сравните с моим профилем.
Жрёт - значит ХРЕНОВО проверяли. И это не прикол.
Это нормальный расход для м73 от классики. Пробуй не доходить до отсечки, а переключаться на 3000 об.
у меня не м73 а январь 7.2!! а по экономней бывают на я7.2? а то только "вокруг заправки и езжу" переключаюсь примерно на 2-2.5 тыс и больше 80км/час не езжу т.к стрелка и циферки на Б.к стремятся к нулю!!
Изменено пользователем Дрюн76
Дрюн76
как показывает практика классика не имеет канала детонации,а по сему производитель сильно затупил авто углом зажигания,дабы не развалить авто .
все приходит в норму с расходом ,если найти порог угла при котором прослушивается детонация ,потом отступить на плохое топливо и небольшой запас .
всего то нужно найти того, кто это услышит ,увидит и настроит вашу точилу.
Изменено пользователем тас
ГБЦ на 0,8мм подрежь.
Дрюн76
И получите заводские углы.
а прошивкой этот косяк не исправить?
там ведь не трамблер стоит, что бы можно повернуть его и услышать детонацию.это на карбюраторной просто....
А что если трапблер поставить с восмерочным коммутатором и переделать его под двух контурное зажигание. Подключить к стандартной катушке. В эбу отключить ошибки по катушке. Датчика фаз все равно нет. И круто себе зажигание сколько влезет. А че прикольно. Только гемору сколько. Проще побаловатся прошивками.
Изменено пользователем igor4230
прикольно . я люблю по проще
А если залить в эбу прошивку без Д/К кушать меньше будет? сейчас Д/К присутствует!!!! что бы его не отключать(снимать)
Должно меньше кушать
а самому датчику не чего не будет? сейчас он исправный .не сгорит?
может есть откатаная прошивка на пробу?
