Опубликовано 21 февраля, 201610 г. по поводу дд разобрался! стиль езды спокойный, задушить это типа эмулировать сигнал показаний датчика кислорода сейчас на стоковой прошивке. и ещё мне не понятно как регулировать СО с версией прошивки где есть РСО. спасибо.
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. по поводу дд разобрался! стиль езды спокойный, задушить это типа эмулировать сигнал показаний датчика кислорода сейчас на стоковой прошивке. и ещё мне не понятно как регулировать СО с версией прошивки где есть РСО. спасибо. А регулировать СО с диагностического оборудования , и мало того ещё и газоанализатор для точной настройки не помешает . А оно вам надо ?
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. А регулировать СО с диагностического оборудования , и мало того ещё и газоанализатор для точной настройки не помешает . А оно вам надо ? странный замут,преведи а порядок железо на авто,и отредактируй мощьностной режим в прошивке.и будет тебе счастье.
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. вот такая сборка. 1. если на холостых резко нажать и отпустить педаль газа то на низах пытается заглохнуть но подхватывает. 2. мне кажется немного долго набирает и скидывает обороты. 3. расход топлива 0.9-1.1 лч 4. не работает тахометр, подключена коса эбу и штатная проводка, там коричневый провод с полоской, на фишке где синий от замка зажигания, чек и тахометр чек работает вместо лампы подсоса. мне получается нужен вариант где двигатель на 1.5л Изменено 21 февраля, 201610 г. пользователем serg1984g
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. с тахометром разобрался вроде, надо силовой сигнал подать через биполярник какой нить а импульсы с эбу взять, подберу короче.
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. вот такая сборка. 1. если на холостых резко нажать и отпустить педаль газа то на низах пытается заглохнуть но подхватывает. вот я и говорю.железе в порядок приводить надо а потом за прошивон приниматься! посмотри рхх возможен износ электромагнитного элемента(датчик не успевает адаптирыватся из за большого свободного хода) исправь в прошивке минимальное положение рхх.
Опубликовано 22 февраля, 20169 г. день добрый, есть ваз 2112 сток, она вялая совсем, можете подсказать прошивку с динамикой получше стоковой, ну и расход в 11,5 литров не устраивает... и еще вопрос, стоит ли искать прошивку без адсорбера или пусть останется?
Опубликовано 22 февраля, 20169 г. день добрый, есть ваз 2112 сток, она вялая совсем, можете подсказать прошивку с динамикой получше стоковой, ну и расход в 11,5 литров не устраивает... и еще вопрос, стоит ли искать прошивку без адсорбера или пусть останется? а машину починить Изменено 22 февраля, 20169 г. пользователем владим
Опубликовано 22 февраля, 20169 г. день добрый, есть ваз 2112 сток, она вялая совсем, можете подсказать прошивку с динамикой получше стоковой, ну и расход в 11,5 литров не устраивает... и еще вопрос, стоит ли искать прошивку без адсорбера или пусть останетсячит чинить свою в разделе прошивок ,как бы не совсем правильно . есть правило -не тюнить авто неисправное . ведь заводские прошивки не страдают тем ,что они вялые и жрущие авто . все это наносное -и зависит от многих факторов . найти прошивку под состояние вашего авто практически не возможно ! возможно подстройка под состояние -но грамотный настройщик предложит поменять ,чего либо или устранить причины -а уж потом в качестве благодарности предложит перепрошиться той самой ,желанной прошивкой под блок январь 7.2. профиль заполняем и ловим ту самую желанную ! Изменено 22 февраля, 20169 г. пользователем тас
Опубликовано 23 февраля, 20169 г. чинить свою в разделе прошивок ,как бы не совсем правильно . есть правило -не тюнить авто неисправное . ведь заводские прошивки не страдают тем ,что они вялые и жрущие авто . все это наносное -и зависит от многих факторов . найти прошивку под состояние вашего авто практически не возможно ! возможно подстройка под состояние -но грамотный настройщик предложит поменять ,чего либо или устранить причины -а уж потом в качестве благодарности предложит перепрошиться той самой ,желанной прошивкой под блок январь 7.2. профиль заполняем и ловим ту самую желанную ! все понял, сначала к диагносту, потом сюда) а профилем сейчас займусь... хотя прошился одной из прошивок в начале темы, так пока что только положительные эмоции - провал после перегазовки исчез, холостой ход ровный, расход на холостых 0,7-1,1 по бортовику ехать стала если не лучше, то точно не хуже чинить свою в разделе прошивок ,как бы не совсем правильно . есть правило -не тюнить авто неисправное . ведь заводские прошивки не страдают тем ,что они вялые и жрущие авто . все это наносное -и зависит от многих факторов . найти прошивку под состояние вашего авто практически не возможно ! возможно подстройка под состояние -но грамотный настройщик предложит поменять ,чего либо или устранить причины -а уж потом в качестве благодарности предложит перепрошиться той самой ,желанной прошивкой под блок январь 7.2. профиль заполняем и ловим ту самую желанную ! И еще забыл написать изначально, машинка с гуром)
Опубликовано 23 февраля, 20169 г. добрый день!!! есть у кого прошивка под 124 мотор с электроусилителем подинамичней?
Опубликовано 23 февраля, 20169 г. добрый день!!! есть у кого прошивка под 124 мотор с электроусилителем подинамичней? гидрач может быть?
Опубликовано 25 февраля, 20169 г. 2107 прошился i226fx-nlz ошибка по дк ушла, провалов после сброса газа нет, едет вроде норм. расход по диагностике показывает 1300л.ч видать что-то не срослось.
Опубликовано 25 февраля, 20169 г. скиньте пжлс, если у кого есть эконом прошивку без ДФ 1.5 8кл январь 7.2 автел,надоело заправлять уже, расход город 13-14л,вся стоял двиг 1.6 8кл заменили на 1.5 8кл и расход резко увеличился, все датчики исправны тянет отлично. Ответить
Опубликовано 25 февраля, 20169 г. Добрый вечер нужна очень прошивка на классику "Пропуски отключены " машина не троит все в норме с другими мозгами всё хорошо с этими что то не так Дело не ДВС
Опубликовано 26 февраля, 20169 г. Ребят неужели нет не у кого прошивки на классику с отключенными пропусками?
Опубликовано 26 февраля, 20169 г. Пропуски просто так на исправном железе и исправной проводке не сипятся. Эбу ни при чем. Блоку не нравится как работает двигатель вот и отключает цылиндры.
