Прошивки Январь 7.2
по поводу дд разобрался!
стиль езды спокойный,
задушить это типа эмулировать сигнал показаний датчика кислорода сейчас на стоковой прошивке.
и ещё мне не понятно как регулировать СО с версией прошивки где есть РСО.
спасибо.
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
спасибо.
А регулировать СО с диагностического оборудования , и мало того ещё и газоанализатор для точной настройки не помешает .
А оно вам надо ?
А оно вам надо ?
странный замут,преведи а порядок железо на авто,и отредактируй мощьностной режим в прошивке.и будет тебе счастье.
вот такая сборка.
1. если на холостых резко нажать и отпустить педаль газа то на низах пытается заглохнуть но подхватывает.
2. мне кажется немного долго набирает и скидывает обороты.
3. расход топлива 0.9-1.1 лч
4. не работает тахометр, подключена коса эбу и штатная проводка, там коричневый провод с полоской, на фишке где синий от замка зажигания, чек и тахометр чек работает вместо лампы подсоса.
мне получается нужен вариант где двигатель на 1.5л
Изменено пользователем serg1984g
с тахометром разобрался вроде, надо силовой сигнал подать через биполярник какой нить а импульсы с эбу взять, подберу короче.
вот такая сборка.
вот я и говорю.железе в порядок приводить надо а потом за прошивон приниматься!
посмотри рхх возможен износ электромагнитного элемента(датчик не успевает адаптирыватся из за большого свободного хода)
исправь в прошивке минимальное положение рхх.
день добрый, есть ваз 2112 сток, она вялая совсем, можете подсказать прошивку с динамикой получше стоковой, ну и расход в 11,5 литров не устраивает... и еще вопрос, стоит ли искать прошивку без адсорбера или пусть останется?
а машину починить
Изменено пользователем владим
день добрый, есть ваз 2112 сток, она вялая совсем, можете подсказать прошивку с динамикой получше стоковой, ну и расход в 11,5 литров не устраивает... и еще вопрос, стоит ли искать прошивку без адсорбера или пусть останетсячит
чинить свою в разделе прошивок ,как бы не совсем правильно .
есть правило -не тюнить авто неисправное .
ведь заводские прошивки не страдают тем ,что они вялые и жрущие авто .
все это наносное -и зависит от многих  факторов .
найти прошивку под состояние вашего авто практически не возможно !
возможно подстройка под состояние -но грамотный настройщик предложит поменять ,чего либо или устранить причины -а уж потом в качестве  благодарности предложит перепрошиться той самой ,желанной прошивкой под блок январь 7.2.
профиль заполняем и ловим ту самую желанную ! :18_1_35:
Изменено пользователем тас
сила
все понял, сначала к диагносту, потом сюда)
а профилем сейчас займусь...
хотя прошился одной из прошивок в начале темы, так пока что только положительные эмоции - провал после перегазовки исчез, холостой ход ровный, расход на холостых 0,7-1,1 по бортовику
ехать стала если не лучше, то точно не хуже
И еще забыл написать изначально, машинка с гуром)
добрый день!!! есть у кого прошивка под 124 мотор с электроусилителем подинамичней?
гидрач может быть?
2107 прошился i226fx-nlz   ошибка по дк ушла, провалов после сброса газа нет, едет вроде норм. расход по диагностике показывает 1300л.ч видать что-то не срослось.
скиньте пжлс, если у кого есть  эконом прошивку без ДФ 1.5  8кл январь 7.2 автел,надоело заправлять уже, расход город 13-14л,вся стоял двиг 1.6 8кл заменили на 1.5  8кл и расход резко увеличился, все датчики исправны тянет отлично.
Добрый вечер нужна очень прошивка на классику "Пропуски отключены " машина не троит все в норме с другими мозгами всё хорошо с этими что то не так Дело не ДВС
Ребят неужели нет не у кого прошивки на классику с отключенными пропусками?
Пропуски просто так на исправном железе и исправной проводке не сипятся. Эбу ни при чем. Блоку не нравится как работает двигатель вот и отключает цылиндры.
Последние посетители 1
