Прошивки Январь 7.2
Доброго вечера.
Ребята подскажите, в чем может быть проблема?!
Авто калина 1,6 8 кл с ЭБУ Ителма Январь 7.2 11183-1411020-22.
Попробовал многие с данной темы, на некоторых прошивках авто не заводится!Бензонасос не срабатывает, стартер не крутит.
Из того что пошло - ultra_edit I201HL66испр и I201CD57_tun.
На I204DZ55 авто завелось, троило, ошибки - пропуски зажигания.
На Эко new i205do54(HL) почему постоянно щелкало реле бензонасоса.
Шил и чиплоадырем и комбисетом, EEPROM чистил.
По ощущениям ultra_edit I201HL66испр неплохая! Подинамичнее, расход по БК в городе если держать 60-70 км/ч, показывает от 4 до 5,5 л/100 км.
Непонятно, так должно и быть? - если трогаешься, не трогая педали газа, играясь лишь сцеплением, то ЭБУ само добавляет до 1500 об/мин.
На стоке (I201CO57) такого не было!
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
Доброго вечера.
А ничего, что все перечисленные прошивки, кроме 201-х не калиновские?
Доброго вечера.
 рано вам еще клиентами заниматься . :18_1_35:
нужно подучиться ,сменив свою профессию  на автодиагноста устроившись на практику в сервис .
а так читать ,читать и читать , :36_6_2:  :36_6_2:  :36_6_2:
 вопрос нужно было задать в разделе для начинающих -или вы мастер ,которому достаточно дать пинок в нужном направлении,и сразу прийдет озарение . :post-5:
в вашем случае все не так и  этого не достаточно будет  имхо .
Не ! это не главное , главное что Халява .   :emot64:
так их выкладывали как калиновские ...
люди отписывались, что им они не понравились.
клиентами не занимаюсь, хобби, чисто себе и знакомым прошиваю (за бесплатно)
интересно когда мотор развалите себе и знакомым- прошивками из интернетов за бесплатно
что тогда с хобби будет?
Для нас ничего ,-просто мы знаем какой софт куда предназначен !
А вот где ты всё это насобирал ,-тут вопрос уже !
хотя для начала бы можно было и почитать соответствующую литературку по типам ЭБУ и софтам к ним .
ну хотя бы вот тут на Я7.2 :
http://www.chiptuner.ru/content/ser_j72/
Зы :Но и этого мало ,открою страшную пристрашную тайну о Я7.2 ,-они есть обычные ,а есть калиновские .И ПО в них работают по разному или ваще не работают !
Поэтому ,не ленимся ,читаем и читаем ,там много чего интерессного будет .
Изменено пользователем Андрей1117
спасибо.
т.е. в блок 11183 нельзя залить ПО от 21114?
я считал, что январи взаимозаменяемы, лишь различия в 8 и 16 кл ...
вопрос - какую прошивку посоветуете приобрести у автора (паулюс, ледокол и т.д.), нужно чтобы подинамичнее чем сток, ну и по эконмичнее.
Нет ,нельзя !Точнее залить то можно ,и даже как-то работать будет ,но некорректно некоторые исполнительные механизмы будут отрабатывать .
Я7.2 взаимозаменяемы в линейке: 2111-ххх-82(81) и 21114-ххх-32(31) востмиклапанные ,а вот 21124-ххх-32(31) будет для первых двух универсальным ЭБУ !
Я7.2_калина ,это 11183-ххх-21(22)только использовать с калиновским ПО :I(A)201CO56\57\58 .Данные ЭБУ можно ставить на другой передний привод ,но со своим ПО ,те 183_ЭБУ с калиновским ПО можно установить на самары\десятки с ДВС 1.6_8клапанов !
Можно и наоборот ЭБУ от самар и десяток ,но со своими ПО ставить в Калину !(но тут могут быть засады с включением вентилятора СОД .У калин которые с завода имели блоки Я7.2 пин включения вентилятора сод выведен с 29 контакта в ЭБУ ,а у самаровских с 68_го .Калиновские январи в своих ПО включают оба канала вентиляторов и по 68 и по 29 .в СО 56 и 57 одновременно по двум пинам ,а в СО58 68пин-на 101 гр, по 29 на 105 гр !)
зы:Универсальным из всех 81_пиновых ЭБУ у нашего автопрома ,является БОШ797+ от 16_ти клапанного мотора .туда чего прошьешь ,с тем авто и ДВС и будет работать !
Также универсальным можно сделать и М73 ,но из Ителмы !
Но чтобы иметь универсальный ЭБу к нему нужен редактор обязательно ,чтобы можно было оперативно подкорректировать ПО к существующим реалиям !
Ту в которой присутствуют иденты  I(A)201... ,те под калиноянварь !
это я понял.
интересует именно какую прошивку и автора, по отзывам.
и еще вопрос - почему на I201KD55 KALINAeconom авто не завелось?
Изменено пользователем rnikolskij
Потаму-что,данное ПО сделано из калиновсконо софта СО56 ,а ты его в самаровский январь затолкал!
Потом ,запомни раз и на всегда ,после репрога основного флешь ,всегда очищай Епром .После установки Блока на авто ,после включения зажигания сброс с иницилизацией и выключаем зажигание ,ждем 10секунд и включаем снова зажигание,- затем пуск мотора .После репрога, первый пуск возможен некорректно будет происходить, или не сразу заведется мотор, или после запуска будет какое-то время держать завышенные обороты-это нормально  !
Что покупать ,я же сказал у любого автора ,какой тебе по душе (а лучше несколько иметь прошивок ,чтобы сравнивать было с чем !),с началом на 201хх 58 (в ХХ обычно каждый автор что-то своё вписывает !)
вот в чем разница самаровского ЭБу и калиновского :
Из 21124_го января можно сделать очень даже просто универсальный январь .Добавить нужно небольшой переключатель на контакты 15 и 21 драйвера TLE и вывести с него контакт на 70пин в разъёме ЭБУ .
январь у меня с маркировкой 11183, стоит на калине, двигатель у нее 21114
двс 11183 и 21114 один и тотже двс .для калины ему присвоили номер 183,для самары 114 !
А так прошивать нужно раскриптованный файл ,размером 64кб ,некоторые загрузчики позволяют и 41\42кб шить (криптованый файл от СМС ).
Обязательно после сделать иницилизацию блоку когда его установишь  на авто(и епром не забываем очищать ,а то могут слить ПО а там привязка осталась к ИММО ,который был активирован на авто с которой слили эту прошивку )!
двигатели одинаковы, но на моей калине он 114 (по док-ам), у друга 14 - у него в табличке под капотом 11183.
насчет размера, чистки еепрома и инициализации в курсе, так и делал.
По барабану ,автоваз сыпит в свои ведра всё что плохо лежит на их гнилых складах .Это называется у них так (да и не только у них )У нас на производстве приняты стандарты качества и менежмента сиcтемы ISO !Чуешь как сильно сказано ,а на деле ,как всегда и везде .если нужно на гора выдать стране угля ,то выдадут всеми правдами и не правдами и чихать они хотели на всякие там ISO и качество -рулит только менежмент !
Поэтому .как я уже сказал ,если ЭБу от калины ,то прошиваем туда только калиновсие ПО, те с началом на I(A)201 хххх!
зы:Двс 183=114 это одно и тоже ,разница в маркеровке и цвете блока ,у одних он серый у других синий !
всё остальное ,управление и иполнительные системы одинаковые !
Про взаимозаменяемость эбу http://chiptuner.ru/content/changes/
                  разновидность эбу  http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
ясно, что движки одинаковы, но все зависит от ЭБУ! хотя не логично - один и тот же двигатель, теоретически можно одинаковое ПО лить, но пофакту - нет.
В данном случае это эбу калины который работает правильно только со своим софтом(прошивкой) .
аппаратно калиновские блоки отличаются от блоков 211х...
этого достаточно, чтобы понять, что в калиновский блок надо лить свои прошивки?
Андрей, у этих моторов разные ШПГ, у 183 ШПГ 2108 с запрессовываемым пальцем, у 114 - 2110 с плавающим пальцем.
Да, ещё и маховики разные: 2108 и 2110 соответственно, соответственно и сцепления тоже...
