Прошивки Январь 7.2
Если я не ошибаюсь, частичная поддержка сделана для стабильного хх, в остальном как Р83 работает.
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
Так и есть! Но как же в рабочих режимах без топливных коррекций? не могу понять...
по калибровкам прошивки
заливать тюнингованные (нестоковые) прошивки следует в полностью исправный авто...
 и вся ответственность  за адекватность смесей возложена на того кто пользуется такой прошивкой.
поездки в сто  намного чаще , при этом требования к исправности авто выше
с дк там хоть ошибка по составу выскакивает  со временем,  а  с чп дк все сразу видно в поведении авто,или не едет или жрет .
все работает  до тех пор пока не изменятся  состояние авто  .
так что на исправном авто можно и применять такой подход .
тас я с вами абсолютно согласен
Я с вами согласен на все 100% и ДК это хорошая вещь.
Читаю отзыви про прошивки паулюса - все только хвалят и пробеги на них большие.
Мне стоковая 205до54 свем устраивает только одна проблемка - просадка оборотов при сбросе газа до 500 об.
Уже что только не делал ничего не помагает.  Читал что этим страдает даная прошивка.
Просадка есть только при первом цыкле работы двигателя ( с утра) если перезапустить - всё целый день просадки нет.
Залил прошивку у Паулюса (всеми хваленную HLDO54) - проехался - хорошо едет, эластичная, НО есть одна проблемка - детонация при 2000 об.
Стою на месте - поднимаю обороты до 2000 и держу - стучит, причём отчётливо слышно...
На стоковой такого нет.
Во общем - расстроен... cray.gif Залил обратно сток.
 проблема с просадкой оборотов у вас решилась прошивкой  hld054 .или так же пропадает после передергивания ?
из названия видно ,что прошивка с частичной поддержкой дк ,и при проблеме с форсунками ,массами не может подстроиться.
на хх в указанной прошивке  состав смеси на этих оборотах может  быть достигнут до 16.5к 1 - так что это не правильно так крутить на хх .
тоже самое на хх в стоке там смесь 14.7 к1 и этого не наблюдается .
Изменено пользователем тас
Вроде не проседали на hld054, но точно сказать не могу так как поездил мало. Могу сказать точно что на предыдущей стоковой 205до53 не было просадки.Но там был другой глюк - при переключениях передач обороты зависали на 1-2 сек и даже повышались.
Да, я смотрел в СТР там смеси немного обеднены.
С просадкой этой уже устал бороться. Не знаю от чего она. Уже и логи записывал смотрел. Некое подозрение есть на ДМРВ. АЦП покоя 1,016 В. После прогрева ДВС АЦП покоя 1,03. На 2000 об на ХХ расход воздуха около 30 кг. Думаю многовато. На ХХ нормально -  9 кг. показывает.
Эти просадки оборотов иногда могут и не быть. Иногда могут быть не такие сильные (до 600-750 проседает). А иногда очень сильные - стрелка после сброса газа прям молнией падает на 500 об и даже ниже. Двигатель сдрагивается и выруливает на ХХ.
После перезапуска все приходит в норму - обороты падают - останавливаются на 1000 об и медленно падают на 850.И всё - больше в течении дня не проседают.
Чуть не забыл... Первый перезапуск двигателя тоже сопровождается просадкой оборотов. Завел - обороты подскочили на 1300 например и потом молниеносно падают на 500 об. - с последующим поднятием на ХХ.
Следующие запуски нормальные. Завел - обороты подпрыгнули и стали на ХХ.
Если перезапуск делать так - вкл. зажигание - выкл. -  снова  вкл. и заводить, то обороты при перезапуске не провалятся.
Вот такая мистика.
регулятор хх мозг ра**** сто пудова иле не того образца была такая херня
Менял на новый - так же. Да и что при первом цикле когда есть просадка он мозг ра****, а после перезапуска уже целый день не ра****?
была такая хрень кончик у рхх другой был
Нормальный там кончик. После перезапуска что кончик меняется что ли???
они разного размера есть и количество воздуха соответственно разное
Что меняется?
Для начала, с пристарстием,по массам пройтись !
Второе ,проверить на предмет левого подсоса воздуха впускной тракт .
Третье,Шланг от адсорбера на время отключить от ДУ и штуцер на Ду заглушить.Поездить без работы КПА и понаблюдать !
Все протянуто, даже доп массы кинуты на двигатель и на ЭБУ.
Проверено подсосов нет.
Не понимаю связи с КПА.
знакомая вещь с адсорбером.а точнее с его продувкой.
когда клапан находитса в режиме продувки все работает как надо,стоит ему щелкануть назад и начинается просадка по оборотам.
короче одним слом надо искать причину, а не рассуждать. Вариантов куча может быть и как обычно все окажется банально просто.
