Прошивки Январь 7.2
короче одним слом надо искать причину, а не рассуждать. Вариантов куча может быть и как обычно все окажется банально просто.
Так уже всё перепробовал, все пересмотрел перепроверил...Больше не знаю куда лезть.
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
значит не все :18_1_35:
соглашусь :18_1_35:
Не понимаю связи с КПА.
слов нет....
Доброго Времени суток , ребят подскажите  прошивку на калину 1,6 8 кл , чтоб и экономия было , и не сильно тупила , спасибо
Изменено пользователем paha21053
блок та какой
к проблеме выше,Vovabs сегодня две машины провал хх чистка дросселя замена р хх и как часы работают.
И по поводу второй запуск это все таки регулятор хх, он заедает и проскакивает, вкл выкл он в норму приходит вот и вся истина.
Прошивки у них I205DO54?
Понимаешь, если б просадка оборотов после перезапуска еще в течении дня появилась бы, то да -  я б грешил на РХХ. А так - презапустил и всё - просадки нет целый день. За целый день езды по делам по городу есть много перезапусков двигателя , и если б РХХ проскакивал, то в течении дня просадка повторилась ну хотя бы раз.
РХХ купил новый - калужский. Проблема не решилась.
Сегодня вот ехал по трассе в другой город - без перезапуска, и всю дорогу обороты валились на 500. Даже пробовал при включении нейтрали держать немного нажатую педаль газа. Вкл. нейтраль - обороты держу 1500 - плавно отпускаю педаль газа на  0% - обороты проседают до 500 с последующим поднятием на ХХ. Приехал - заглушыл - пошел по делам - завёл - целый день обороты плавно опускаются на ХХ.
Изменено пользователем Vovabs
Так в чем проблема клацнул два раза зажигание утром и все. :emot64:
Так простым вкл-выкл зажигания не обходится - надо заводить двигатель - немного прогреть - заглушить и снова заводить. В обшем не проблема - просто иногда бывают такие случаи что еду не один, и не все понимают почему глушу двигатель и снова завожу :tormoz:
Ага чуть  не забыл - просадки так же пропадают если после непродолжительной езды полностью остановится на секунд 10-15 и постоять , потом просадки тоже нет. ДС по диагностике показывает скорость нормально...
что у тебя за блок напомни и прошивка
Авто Ваз 21124 1.6 16 кл. Январь 7.2
Прошивка I205DO54.
Тема Прошивки Январь 7.2 !
Диагностика тут :http://www.auto-bk.ru/forum/forum/66-ваз-газ-уаз-заз-иж/
зы:Давайте не будем засирать тему гаданием и прочими филосовскими изречениями ,а всё от того что Шить научился ,а вот в остальное вникать нет желания !!!
Изменено пользователем Андрей1117
Посмотри шкив КВ,шпонку шестерни ГРМ(ведущую)
смотри предыдущий пост!
Программка не плохая .прогрев ровный .очень эластичная и при этом не ревет двс когда на тапок давишь.носом не клюёт при сбросе газа . Вентилятор включается на 99гр ,причем если её ставить взамен бошека на калину ,то не нужно ничего шаманить с пинами .включает сигнал управления реле вентилятора одновременно и по 29и 68 пину! Если особо тапок не давить ,то экономичние стока СО57 примерно на 1литр!
по городу,меньше 14 литров не опускался.
 Здравствуйте люди добрые кто поможет с прошивкой январь 7.2   в мотор засунули валы 10.05   308 нуждин  рессивер стингер дросель 54   форсунки волговские сименс с одним д.к.
Final 2009 UP I201HL58
Напишите почту свою отправлю архив
ser.s44@yandex.ru
в другом разделе.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
Подскажите, где взять прошивку с полной поддержкой ДК взамен стока A205DO54?
Надоели просадки оборотов при сбросе газа. Сток всем устраивает, кроме этих просадок. Купил у Паулюса с частичной поддержкой ДК - детонация на 2000 об.
