Прошивки Январь 7.2
Только что зарегистрировался, а так хочется прошивку на калину
Профиль заполните и прочтите правила,не будете флудить-все у Вас получится...
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
беда,на калину с кондиционером поставили другу заместо бош 7.9.7.+ блок Элкар от другой калины без кондиционера 11183-1411020 A201co58,думали прощьём поедет лучше, лучше то поехала, но когда включается кондиционер то при сбросе газа обороты падают и рывки образуются,+ когда включаешь тоже обороты падают. мож у кого есть прошива достойная, или кто знает что подправить в ээтой
I201CO58.rar
Пробуй
Калина I201CO58 пххконд.zip
Спасибо! только друг уехал в деревню вернётся на след неделе, тогда и отпишу.
она как опробованная? всё норм работает?
чего-то не вкуриваю. можно поподробней ? в комбилодыре делаю двухрежимную. где программа ставлю new V12 i205do54(HL), в калибровке 1 тоже new V12 i205do54(HL), в калибровке 2 - I205DX61_RCO.
тумблером переключается, прошивки меняются, но на I205DX61_RCO ни СО ни холостой ход не отрегулировать. Когда ездил по отдельности на этих прошивках - все регулировалось.
Что-бы двухрежимка работала нормально у прошивок должен быть один софт. Это значит, твои прошивки должны быть сделаны на основании какой-то одной прошивки. Это называется один софт. Про это тебе и подсказывали!!! Можно делать двухрежимки на разном софте, но там нужно резать дорожки в ЭБУ, тогда всё будет работать нормально. Сам так не делал, про это где-то мельком читал.
Ребят подскажите что будет динамичнее I203EX36 c таким же расходом желательно без ДК заранее благодарен
всем привет у кого есть такая прошивка I203LR53
теперь здесь начал клянчать ?!?!
пробуй!I203EX77.rar
Подскажите пожалуйста! Приехал клиент, авто ВАЗ 21124 (1,6 V16, без ДК, без Адсорбера, прошивка LX54) Жалобы на прожорливость, дерганья, плохая динамика с низов. Диагностика показала все параметры в допуске (АЦП ДМРВ 1,0В, давление топлива), пропуски в четвертом цилиндре пропали после замены свечей и дерганья тоже, все остальные жалобы остались. В первый раз приезжают с такой прошивкой и практически исправным железом с жалобами. подскажите что туда залить.
Интересный какой АЦП ниразу такого не видел,залей ему сток и пусть ссыт кипятком от удовольствия.
П.С мои подопечные кайфуют от ентой прошивки
АЦП извиняюсь написал непонятно 1,00 . А насчет стока, я же писал там нет ДК и адсорбера.
пробуй!I203EX77.rar
а чем отличается от EX36. разницы особой не вижу?
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста прошивку для калины 1,4 16 кл.январь 7.2. Если возможно на мыло igor_snz@inbox.ru. Спасибо.
Изменено пользователем igorsnz
Здраствуйте. У меня стоит Январь 7.2 есть ли прошивки двухрежимки, а то я ни программу скачать немогу для слияния прошивок. А хочетться попробовать поставить двухрежимку а потом уж можно и купить если понравиться так ездить. Простые однорежимки ставить пробовал, но все равно не нравиться при троганьи есть немного провалы. Прошивка I204DP55. Двигатель 1.6L 8V. Хочеться чтобы были две прошивки типа трасса и город, чтобы поганять можно было и по городу ездить.
Забыл сказать перед етим стояла стоковая прошивка I204DO57. Блок стоит Январь7.2
