Прошивки Январь 7.2
это не прошивка, а болванка для откатки поправки бцн .
мощностной режим отсутствует .
ставте и собирайте память обучения -потом коррекция ,после того как будет приемлемо ехать.
а щас ни о чем :10_4_6:
Вот правленая с предыдущими параметрами.
I203EL35.rar
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
  • а почему у Вити? это же не Витина ветка а чип-тюнинг и обмен-обсуждение прошивок. и почему сразу сажаете чела на коммерцию? я может ему бесплатно готов отдать-у меня много чего есть в арсенале.
  • два варианта TX-54 Prochivki.rar
Катали на предыдущей,потом через месяц с выявлеными недостатками переделали в эту.Но наней такиеже траблы ,как выше изложено.
Вот карта самообучения по дк,с ЕL35й.
васин ваз.rar
в этой ветке пост 4127 -чем не прошивка без дк .
адсорбер токо убрать !
не мешало бы и прошивку озвучить на которой ездиет авто сейчас :wink:
Щас прошивка i205NR54
Немог сразу написать, так как машина друга, тока сегодня подключили диагностику и посмотрели.
Еще смущает ошибки PO102,PO113,PO443,P1426 как я понял последние 2 как раз из за обсорбера, машину тока купил он, неизвестно что там кулибины мудрили )
Обороты скачут постоянно от 950 до 1150, машина на холостых не очень ровно себя ведет. Все датчики поменяли кроме датчика расхода воздуха.
пробуйте -а канал дд правте сами на столе не смогу ))))))
а что за зверь такой с мотором 1,3 л, их вроде как уже 20 лет не делают. на основе какого блока цилиндров сделан этот зверь?
Обычный вазовский мотор 1.3,инжектор установили только.
Тас спасибо,попробуем.
Вроде как везде эту советовали
едит хорошо, без дк и адсорбера! единственное хх иногда подвисают!
скажите бывает что нибудь экономичное на калину 1.6 v8 кроме I201KD55
привет парни,выше на странице видел прошивку на 1,3 , мне на восьмёрку подойдёт с 1,3 мотором?
Покатались немного,првал на низах,верхи в норме.Вот логи по дк.
вася 2.xml
вопрос с хх на нейтрали решен?
пришлите память самообучения снятый прогой дтуул 131 в формате сте
Изменено пользователем тас
С хх все норм.Ошибка по дд горит.Небыло времени разбиратся.Из диагностики на такой блок только смс-диагностик.
тогда с смс память -таблицу-скрин
Выше постом она и есть.
снимите дтуулом в экспорт формате сте после того как провалы исчезнут .
Всем привет. Посоветуйте двухрежимную прошивку газ-бензин на классику январь7.2 21067-1411020-11. Сейчас стоит A226FM10. Если платная то к кому обратится. Лишь бы реально переключалась газ-бензин. Из оборудования имеется комбик.
Товарищи, подскажите, поменял мозг в классике М73 на Январь 7.2, от 8V машины, зашил прошивку на базе софта DM и бортовик, встроенный в приборную панель, перестал показывать все параметры... При подключении обратно М73 все работает. Сам контроллер Я7.2 и прошивку бортовик определяет корректно. Машина едет хорошо :) Куда копать?
Спасибо!
Изменено пользователем mrkisly
Ребят мне посоветовали прошивку I205TX54(DO)V2new 2008 (пост 4141), я писал выше что машинка как трактор работала на прошивке i205NR54.
Но на новой стала как то туповата, заводится и едит ровно но хуже, со старой заводилась со второго раза, работала как трактор на хх, но динамика на порядок выше была,
Я не спец, по правке прошивок, вот хотел спросить, Возможно на старой прошивке убрать абсорбер и дк, и параметры холостого хода от новой оставить, может бред но всеже )
Старую я прилагаю, буду рад любой помощи.
1111111111111111111111.bin.zip
Изменено пользователем Jey1991
Спасибо!
Попробуйте отключить питание на бортовой компьютер секунд на 20.Затем подключите и включите зажигание.Все должно получиться.
