спасибо вам народ. дачтчик фазы меняли не раз.проводка целая.по мотору все ок.тока остается эбу .на этой прошивке I203EX36 заведся нормально но дергает. вот хотел свою родную сделать.
  • Downvote 1
Приветствую всех! дорогие чип тюнеры помогите убрать датчик фазы с комплектации.на этом прошивке A203EL35. пробовал залит I203EX36 машина стала поддергивать.хотелось бы свою родную сделать.Спасибо!
Держи
A203EL35-8871no df.rar
Седня сталкнулся с ваз-21099 мазги январь 7,2 от 16кл,башка 16кл,далжны катушки стоять 4шт стоит один модуль от 8кл,все работает,есть у кого нормальные калибровки под этот модуль зажигания,залил прошиву I205HLDO54 работает на 2 горшках,переделали проводку заработала как надо,до этого стояла прошива походу с калибровками от 8кл модуля,у каго какие доводы как она работала до этого :post-7:
Здравствуйте. Есть машинка 2115 1.6, 8 клап., ЭБУ 21114-1411020-32( I204DO57), двиг. 11183-4717496. Прошивка стоит родная. На что из бесплатного можно прошить, чтоб уменьшить расход, не теряя значительно в динамике, оптимизированную. Да и вообще: сколько литров на сотку положено жрать этому аппарату? а то БК показывает в среднем 10-12, на холостом 1 - 1.2 л/час при 820-870 оборотов, обороты на ХХ немного плавают. В начале несколько прошивок видел, но может есть что-то актуальнее? И как-то были примечания по движкам 11183 (речь шла про 2114, правда), так и не понял, имеет ли это значение?
какой пробег?мотор работает не нормально,если это сток прошивка,то причина в датчиках....
я бы проверил расход воздуха,если он увеличен , то...
заглушки резиновые на ресивере,они часто рвутся,резина плохая,остальные места,где возможен подсос воздуха
прозвони ВВ провода
если всё в норме и пробег выше 50000 можно грешить на дмрв ...
естественно остаётся дк и катколлектор , но это вряд ли...
прошивка нужна для исправно работающего агрегата ... а тут прошивка не поможет.ищи сначала причину...
удачи.
естественно это ,если сам мотор в норме....компрессия и т.д.давление в рампе.
Всем привет помогите новичку с ChipExplorer надо на 9ке убрать дк, адсорбер, датчик фазы! Мозги я7.2 мотор 1.5 8v! Вопрос собственно в том их надо просто отключить в "chipexplorer/комплектация" или менять калибровки? И подскажите хорошую прошивку чтоб в ней это доработать!
если есть желание могу откатать онлайн
вопросы в личку
Мужики......приехала 4я по счету 15ха 1.5п 8кл январь 7.2.....82 блок прошивка ел36 больше 150 не едет........ни кому такие тачки не попадались?и что с ними делать?фигня какая то одна 180идет а вторая 150 с натугом во дела. :2126126958458bce9a447b0:
попробуй педаль газа отогнуть,иногда помогает!
Кстати спасибо за подсказку,надо сперва по компу шаги глянуть.........а то может не на все 100процентов.....у приор знаю с завода с этим проблема.
помогите в выборе прошивки: I226DO10, I226FX14, I226FX12 или I226GF10. какая лучше по работе, имеет хорошую динамику и умеренный расход. буду рад помощи в выборе!!!
Закачал прошивку I203TA57 едет лучше, но и кушает очень хорошо :AllSmail (25):
Опубликовано (изменено)
вот интересно сколько времени греете машину, чтобы в нее сесть и поехать.
Изменено пользователем тас
забыл добавить бензин в нашей дыре только 92-ой и тот палёный
бензин бывает легким -зимним и летним плотным.
причина повышения расхода бензина зимой кроется в плотности бензина. Ведь летом и зимой плотность бензина разная и это может давать еще 10-15% процентов прироста расхода бензина.
это и может объяснить, во всяком случае при больших морозах...и расходу зимой.
совершенно с вами согласен но когда компьютер показывает 16.8л/100км хотя ещё не зима,а на старой прошивке 13л/100км в -30-40градусов(прошу не сравнивать с городом у нас дороги маленько другие) :36_15_5:
  • Upvote 1
Подскажите мне на служебные машины нужна прошивка-ки для ваз21144 я7,2 эконом город всреднем сейчас 10- лит на 125 км штатна
  • Upvote 1
а меньше и не будет в зимнее время-8 л на 100-это хороший показатель!
пробег при расходе в 16.8 ?
чем больше пробег тем меньше расход.
поставте свою - и будет также 16.8 при пробеге в 10 км.
  • Upvote 1
