Прошивки Январь 7.2
КС можно любую поставить в СТР.
Один пишет что прошивка с защитой от редактирования и поставил её завод, другой пишет что прошивка с чиптюнера 100% заводские и завод никогда защиты не ставил. Где правда?
Завод ставил такую защиту от редактирования и Я5 и Я7 но не во всех прошивках , для этого в СТP есть функция снятия этой защиты для дальнейшего редактирования и правильного сохранения изменений с последующим пересчётом КС .
Вот выписка из справки CTPro
Эта функция позволяет автоматически обнаружить в прошивках семейства Январь-5.1, VS-5.1, Январь-7.2 следующие проблемы:
· Защита от изменения калибровок. В некоторых серийных прошивках присутствует защита от изменения калибровок, работающая следующим образом: при любых изменениях в калибровках система выставляет Ошибку КС ПЗУ, которую не удается убрать снятием соответствующего флага в маске ошибок.
· Невозможность отключения датчика кислорода. Снятие флага комплектации ДК не вызывает никакого эффекта.
· Ошибка в ПО, приводящая к неправильному расчету состава смеси после движения в режиме принудительного холостого хода. Все версии серийного ПО Январь-7.2 (по состоянию на январь 2006 г.),
Все указанные проблемы могут быть обнаружены при сохранении прошивки, после чего вам будет предложено устранить их.
Изменено пользователем timka
  • Ответов 12,1 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Прошу прощения что не в тему ну очень нужна прошивка на замену a5v13i05 январь 5.1 нужна супер динамик расход значения не имеет!Пожалуйста у кого есть хоть что то не поленитесь скиньте!!!Заранее спа
  • а почему у Вити? это же не Витина ветка а чип-тюнинг и обмен-обсуждение прошивок. и почему сразу сажаете чела на коммерцию? я может ему бесплатно готов отдать-у меня много чего есть в арсенале.
  • два варианта TX-54 Prochivki.rar
То есть если в прошивке есть защита, то можно предпологать что в прошивку никто не лазил?
Да , но только в некоторых серийных прошивках .
повторюсь ещё раз: завод никогда не ставил защиту от редактирования на заводские прошивки!!!!!!!!!
защиту ставят калибровщики, чтобы не распространяли прошивки!!!!!!!!!!!!!!
Я не понимаю зачем калибровщику брать заводскую прошивку и ставить на неё защиту от редактирования?
angtar, может ты имеешь ввиду что завод не ставил защиту от считывания?
в конце концов защита нужна что бы туда кривыми руками не лезли,защита в прошивках стоит как с завода(но не на всех) и народные умельци тож ставят чтобы проши не расходились скажем так бесплатно.
я (ну или кто-нибудь другой) могу подредактировать прошивку и при заливке в блок поставить флаг "защита от чтения"
да не ставит завод защиту!!!
можно...
только надо канал детонации допаять на плату...
Как я понимаю на блоке 21067-1411020-12 не получится подсоеденить катушку от 2112, а если классическую катушку поставить? нормально будет работать?
И ещё если блок не поддерживает ДД то можно залить прошивку без ДД или онлайн откатывать?
немного выше пост 10333 читаем внимательно , и не путайте защиту от несанкционированного взлома ,то есть попытка считывания прошивки уже с установленной защитой от считывания c защитой от изменения калибровок в самой прошивке .
И те кто имеет в работе оф СTP это могут видеть и знать .
пост #10320
Final 2009 UP I201HL58
что то не найти такую
angtar, мы говорим про защиту от редактирования, т.е. когда в СТР делаешь изменерия то перед сохранением програма говорит что в прошивке обнаружена защита, а ты говоришь про защиту от чтения прошивки с ЭБУ.
Vovabs дело не в прошивке, а в индивидуальности вашей тачилы !
на регулировочный винт  надень кембрик ,тем самым обеспечь небольшую перетечу ,помоги своему рхх , и прошивке .
поможет -потом пробуй его выкрутить ,хотя можно шлицы у винтика сломать .
Изменено пользователем тас
кинь мне в личку эту прошивку, посмотрю, что там за защита...
А что у меня с индивидуальностью? Двиг 21124. 1,6 16 кл. сток.
Подкладывал жесть  - не помогает.
  открывайте новую тему ,в разделе начинающих ,там выложите параметры текущие .
направляли же вктем ,кто прошивки  делает ., и результат то был , но вам нужна прошивка по полное регулирование ,.
в чем проблема то !а проблема ,в том ,что нет у вас желания отдать свои кровные ,тому кто по месту решит все ваши проблемы .
еще немного и повысят в звании "мастер".
индивидуальность ваша заключается в том ,чтобы вместо просадки ,рхх немного медленней ставил желаемые обороты хх. те с небольшим подвисанием или точно их выставлял .
нужно делать ,а не одними фразами высказываться ,что все исправно у вас .второй месяц пошел ! :emot180:
Конечно! Я хочу что б машина меня слушалась - а не делала то что ей хочется. Наездил на служебном дизеле берлинго 200 000 км. Вот там действительно авто делает то что ему указали педалью газа :cool:
городок  унас маленький все что умеют так єто ошибки прочитать. думаете почему я купил  k-line...
 Этого мало , а может и достаточно чтоб работать с фреварными  прогами .
просадки так же пропадают если после непродолжительной езды полностью остановится на секунд 10-15 и постоять , потом просадки тоже нет. ДС по диагностике показывает скорость нормально...
Вот сегодня это подтвердилось. выехал из дома  - обороты проседали при сбросе газа. Остановился на перекрестке на сек. 5-10 - просадки исчезли.
Городок маленький????? И хороших диагностов нет???
Город большой и красивый, почти 20 лет прожил недалеко и диагносты есть.
Я не в самом Харькове живу...
