Skoda Rapid 1,2 2013г сервисный интервал
Для новых комбинаций с 14 модельного года:
Правим одновременно в адаптациях в 17 блоке:
WIV: СБРОСИТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - СТАВИМ СБРОСИТЬ
WIV: ПРОБЕГ ПОСЛЕ ИНСПЕКЦИОННОГО СЕРВИСА - СТАВИМ 0
WIV: ПРОБЕГ ПОСЛЕ ИНСПЕКЦИОННОГО СЕРВИСА В ДНЯХ - СТАВИМ 0
FIX: ПРОБЕГ ПОСЛЕ ИНСПЕКЦИОННОГО СЕРВИСА - СТАВИМ 0
FIX: ПРОБЕГ ПОСЛЕ ИНСПЕКЦИОННОГО СЕРВИСА В ДНЯХ - СТАВИМ 0
И ВСЕ СОХРАНЯЕМ!
ДЕЛАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КОМП!!!
  • Ответов 56
  • Просмотры 17 тыс
И ВСЕ СОХРАНЯЕМ!
У меня 2013 г в адаптации FIX есть,а WIV нет.
Вы наверно через vag-com делаете... Там тогда не wiv а esi называется. Машина то у вас может и 13 выпуска, а модельный 100% - 14:)
Ну так выше уже подсказали ESI Resetting ESI, FIX это инспекционный
Здесь я прописал Reset но результата 0.Может оно из за ошибки (время от времени появляется ошибка по давлению топлива)
Ресет если записался значит серв интервал сбросился, а посмотреть в авто можно километраж интервала и инспек сервиса, я просто по аналогии, и теперь имеет смысл поиграться с параметрами FIX очень интересен пункт Ресет даже два (в моих случаях фикс Ресет небыло) в остальных пробовать менять значения только запомнить что там было
Блин FIX: Reset value .... так и просятся на сброс оба, что там за значения ???
Посмотрю отпишусь.
77.png   То о чем спрашивали
Там вот такой список.
НЕ уже ли нужно более 29 постов, что бы заресетить
сервисный интервал?
С англо - русским словарем за это время поработали бы.
Получается у вас все есть но вы боитесь выбрать пункт
в меню и сделать сброс?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Всем привет! 30 постов, круто. Там вроде всё просто, путем нажатия кнопок на панели : Нажал на 0 и держиш, включил зажигание, отпустил 0, нажал на соседнюю кнопку - ГОТОВО. Как на поло - только что проверил, работает.
31 пост вообще жесть! Вы на чём сбрасываете-то ? На vaz 2121? Инспекционный сервис?
И ВСЕ СОХРАНЯЕМ!
Что такое Инспекционный сервис в курсе? он сбрасывается только через диагностическое оборудования.
Здесь вы ошибаетесь, раньше у VAG группы так и было, теперь можно ручками либо
через меню, или кнопками как указано выше пост№31 который открыл 4-й десяток подсказок!
Теперь производитель допускает самостоятельное обслуживание автомобиля,
в плане замены технических жидкостей и фильтров.
Дмитрий Иванович! ВЫ где такого начитались?  Гольф 1991 года - из диагностического оборудования - только скрепка и светодиодная лампочка. Сброс сервиса только ручками и кнопочками! И с тех пор до последнего времени на всех VAGах была такая возможность, хотя уже давно производитель официально нигде не предоставляет такую информацию. Сейчас, похоже, решил усложнить жизнь клиентам, не желающим ездить на сервисы и без диагностического оборудования ,,сервис" будет не скинуть! Знаю, что уже не только на Рапиде кнопочки не работают!
Так что 31 пост очень сильно опоздал с подсказками!
Подытожим  ,пускай жмут на кнопочки , в итоге приедут на комп.)))
Или  может проще делать ТО ,там где сброс межсервисного по умолчанию.
Так они не могут, делают сервис подешевле, а потом приезжают с мольбой: " Уберите горящую надпись, все понажимали, а она, сцука, горит  ".
По моим наблюдениям есть два вида Рапид 1,2 CBZB  чем они отличаются я еще не разобрался пока, в одной сбрасывается только кнопочками,функции ESI i FIX недоступны, в другой компом (кнопками не пробовал),а та о которой я спрашивал в первом посту не сбрасывается не тем не тем.
Инспекционый сервис  - контроль, проверка состояния, очистка, регулировка, смазка. И не как не связан с заменой масла и т.п.
Не нужно Ваньку валять или меняй вид деятельности, а написать эту хрень можешь на заборе.
