Ошибка P1337 Passat b5
Конечно, в данном случае эта отвёртка могла бы помочь в диагностике датчика распредвала - у него сигнал имеет амплитуду 12в. Но сигнала нет. Надо искать!
  • Ответов 40
  • Просмотры 8,3 тыс
Только что подкидывал датчик с другой машины, ошибка не ушла!
Возьми для начала ДИСКО российской разработки интерфей на русском ,быстро освоишь ничего сложного,он двухканальный тебе для начала хватит,потом можешь взять уже ХАНТЕК восьмиканальный с эмулятором сигналов,тоже стоит 70 евро,укомплектовать можно его до мотор тестера
Спасибо за совет,скорее всего так и сделаю!
Опорное и выходной сигнал с этого холла 5в ,как меришь опорное и сигнал ,относительно массы акб или сигнальной массы?
Изменено пользователем igorbel
Подскажите по осциллографу, пользуюсь максидас дс708, там вроде как встроенный осцил. или доп оборудование докупить надо?
В описание возможностей прибора не нашёл функций осцилографа
Попадались удивительные автомобили, у которых на датчике фаз питание было 5в, а сигнальный с ЭБУ поступал 12в, Этот ,наверное, один из них!
Иначе была бы ошибка - замыкание на плюс.
Всем принявшим участие огромное спасибо, тема закрыта!!! Стыдно сказать, что-бы не обижать уважаемых людей, объясняю.
Сам лошара :tormoz: , от невнимательности просмотрел, что задающий диск отсутствует. Всем еще раз спасибо.
Изменено пользователем sedoi80
Не понял я о чём речь?Зачем эбу на сигнальный подавать 12 в?сигнальный он и есть сигнал с холла до эбу относительно сигнальной массы которая тоже выходит с эбу и плюс 5 оттуда же
5в - питание датчика, к сигналу никакого отношения не имеет. 12в - это и есть опорное напряжение сигнала. Датчик только замыкает его на ,,массу,, , сам не создаёт никакого напряжения!
Это вы о чём так рассуждаете ,о работе холла?Отредактируйте свои мысли ,а лучше подотрите чтобы никто не успел прочитать.
Как хотите! Только машинка-то вроде заработала с 12в на сигнальном проводе!
Откуда там 12 вольт на сигнальном ?
Вы сами поняли что написали?
Советую изучить работу датчика холла
Речь шла о конкретно этом автомобиле! К большинству других автомобилей и датчиков величины напряжения отношения не имеют, но принцип работы тот же!
Все правильно он написал, подтяжка 12в прет с эбу , он же сигнальный провод. Схемки поюзайте в автодате или толерансе. Датчику холла по барабану какое напряжение на массу засаживать!
Изменено пользователем NS555
Ну вы упёртый человек.откройте схему и посмотрите как там реализована опорное напряжение на датчик распреда и выходной сигнал с холла,ну и первым делом всё же учить мат часть.
А как вам такая машина как Крайслер неон.Там опора 12 а сигнальный 8
SSP_196
A Hall voltage is generated whenever a tooth
passes the Hall sender. The duration of the Hall
voltage pulse corresponds to the length of the
tooth. This Hall voltage is transmitted to the
engine control unit and evaluated here.
The signals can be displayed with the digital
memory oscilloscope of the VAS 5051.
Или вот SSP_165
Не попутали работу с цифровым холлом?
Как раз автодата и повела по неправильному пути,ельзу покурил,да был не прав ,с эбу на 2 пин 12в приход есть,так что сори.
Provides +5v for at least brake booster pressure sensor, Camshaft Position sensor and Charge Air Pressure Sensor, Throttle pedal position sensors, air mass meter
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fF3cykBsypCpnA-VXdHzMDH58gzM32lyhj_Ihz9WVe8/edit?hl=en#gid=0
