Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772018 Конечно, в данном случае эта отвёртка могла бы помочь в диагностике датчика распредвала - у него сигнал имеет амплитуду 12в. Но сигнала нет. Надо искать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772018 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. Автор comment_772020 Только что подкидывал датчик с другой машины, ошибка не ушла! Возьми для начала ДИСКО российской разработки интерфей на русском ,быстро освоишь ничего сложного,он двухканальный тебе для начала хватит,потом можешь взять уже ХАНТЕК восьмиканальный с эмулятором сигналов,тоже стоит 70 евро,укомплектовать можно его до мотор тестера Спасибо за совет,скорее всего так и сделаю! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772035 Опорное и выходной сигнал с этого холла 5в ,как меришь опорное и сигнал ,относительно массы акб или сигнальной массы? Изменено 7 апреля, 201511 г. пользователем igorbel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. Автор comment_772037 Опорное и выходной сигнал с этого холла 5в Подскажите по осциллографу, пользуюсь максидас дс708, там вроде как встроенный осцил. или доп оборудование докупить надо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772043 В описание возможностей прибора не нашёл функций осцилографа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772050 Опорное и выходной сигнал с этого холла 5в ,как меришь опорное и сигнал ,относительно массы акб или сигнальной массы? Попадались удивительные автомобили, у которых на датчике фаз питание было 5в, а сигнальный с ЭБУ поступал 12в, Этот ,наверное, один из них! Иначе была бы ошибка - замыкание на плюс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. Автор comment_772052 Всем принявшим участие огромное спасибо, тема закрыта!!! Стыдно сказать, что-бы не обижать уважаемых людей, объясняю. Сам лошара , от невнимательности просмотрел, что задающий диск отсутствует. Всем еще раз спасибо. Изменено 7 апреля, 201511 г. пользователем sedoi80 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772059 Попадались удивительные автомобили, у которых на датчике фаз питание было 5в, а сигнальный с ЭБУ поступал 12в, Этот ,наверное, один из них! Иначе была бы ошибка - замыкание на плюс. Не понял я о чём речь?Зачем эбу на сигнальный подавать 12 в?сигнальный он и есть сигнал с холла до эбу относительно сигнальной массы которая тоже выходит с эбу и плюс 5 оттуда же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772066 5в - питание датчика, к сигналу никакого отношения не имеет. 12в - это и есть опорное напряжение сигнала. Датчик только замыкает его на ,,массу,, , сам не создаёт никакого напряжения! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772072 Это вы о чём так рассуждаете ,о работе холла?Отредактируйте свои мысли ,а лучше подотрите чтобы никто не успел прочитать. Изменено 7 апреля, 201511 г. пользователем igorbel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772080 Как хотите! Только машинка-то вроде заработала с 12в на сигнальном проводе! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772082 Откуда там 12 вольт на сигнальном ? 5в - питание датчика, к сигналу никакого отношения не имеет. 12в - это и есть опорное напряжение сигнала. Датчик только замыкает его на ,,массу,, , сам не создаёт никакого напряжения! Вы сами поняли что написали? Советую изучить работу датчика холла Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772089 Речь шла о конкретно этом автомобиле! К большинству других автомобилей и датчиков величины напряжения отношения не имеют, но принцип работы тот же! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772095 Откуда там 12 вольт на сигнальном ? Вы сами поняли что написали? Советую изучить работу датчика холла Все правильно он написал, подтяжка 12в прет с эбу , он же сигнальный провод. Схемки поюзайте в автодате или толерансе. Датчику холла по барабану какое напряжение на массу засаживать! Изменено 7 апреля, 201511 г. пользователем NS555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772098 Ну вы упёртый человек.откройте схему и посмотрите как там реализована опорное напряжение на датчик распреда и выходной сигнал с холла,ну и первым делом всё же учить мат часть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772148 Ну вы упёртый человек.откройте схему и посмотрите как там реализована опорное напряжение на датчик распреда и выходной сигнал с холла,ну и первым делом всё же учить мат часть. А как вам такая машина как Крайслер неон.Там опора 12 а сигнальный 8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772149 SSP_196 A Hall voltage is generated whenever a tooth passes the Hall sender. The duration of the Hall voltage pulse corresponds to the length of the tooth. This Hall voltage is transmitted to the engine control unit and evaluated here. The signals can be displayed with the digital memory oscilloscope of the VAS 5051. Или вот SSP_165 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_772167 Все правильно он написал, подтяжка 12в прет с эбу , он же сигнальный провод. Схемки поюзайте в автодате или толерансе. Датчику холла по барабану какое напряжение на массу засаживать! Не попутали работу с цифровым холлом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-772167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201510 г. comment_776320 Как раз автодата и повела по неправильному пути,ельзу покурил,да был не прав ,с эбу на 2 пин 12в приход есть,так что сори. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-776320 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201510 г. comment_776381 Provides +5v for at least brake booster pressure sensor, Camshaft Position sensor and Charge Air Pressure Sensor, Throttle pedal position sensors, air mass meter https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fF3cykBsypCpnA-VXdHzMDH58gzM32lyhj_Ihz9WVe8/edit?hl=en#gid=0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60082-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1337-passat-b5/page/2/#findComment-776381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
