Опубликовано 9 апреля, 201511 г. comment_773415 Всем привет! Подскажите как можно проверить данный MAF sensor помимо показаний сканера по таблице прикреплённой в данной теме. Есть ли другие варианты проверки при помощи мультиметра или осциллографа? Есть подозрения на неправильные показания датчика, по этому хотелось бы грамотно проверить расходомер и не попасть в нелепую ситуацию после замены на новый. Хозяин жалуется на повышенный расход топлива 13-14 литров/100 км. Ошибок по диагностике нет. Авто TOYOTA CAMRI ACV 40, 2.4L, 2AZ-FE 2007года, автомат, Америка. Всем ответившим, заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60178-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-denso-22204-31010-toyota-camri-40/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201511 г. comment_773467 Как вариант, выкрутить сам измерительный элемент, визуально осмотреть на предмет пыли или масляного налета, затем промыть, сделать повторный замер и посмотреть будут ли изменения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60178-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-denso-22204-31010-toyota-camri-40/#findComment-773467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
