Ford Fusion 2006г робот
Не заводится Ford Fusion 2006г. Нет управления на стартер, в блоке двигателя ошибок нет. В коробке висит ошибка P0960. Если подать плюс на стартер она заводится но коробка не реагирует на манипуляции.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60193-ford-fusion-2006%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/
Нейтраль видит ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60193-ford-fusion-2006%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-773609
Сколько пробег? Подозреваю щетки кончились. Братишке делал уже на 80тыс пробега.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60193-ford-fusion-2006%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-773622
пробег 98 300 нейтраль не известно, сканер не показывает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60193-ford-fusion-2006%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-773711
Разбирай Эбу коробки, меняй щетки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60193-ford-fusion-2006%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-773771
смотри проводку ближе к TCM, под акб,, обычно перетираются или ломаются
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60193-ford-fusion-2006%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-777638
