На Я7.2 ставят минимум 4! типа ключей. Возразите?
Изменено пользователем serg81
Это только те что встречались такие .
BTS2140-1B
IRGS14C40L
ISL9V3040S3S
STGB10NB37LZ
NGB8202NT4
HGT1S14N36G3VLS
Последние 2 мне не попадались.
Никогда маркировку не смотрел,смотрел только даташиты на те,что покупаю для замены.
Из практики-горелые попадались только на Я7.2.Ни на Бошах,ни на М7.3 пока не менял.
Сравнение даташитов для разных ключей даст ясный ответ.
А чё там ясного?
Таблички всякие,цифры,буквы,с параметрами ключиков.
Чё там неясного?)
А разницу в ЖБ37 разных видели?
подскажите причину "несовпадения блоков" ..
"Я7.2" (исправный) прекрасно работает вместо "М73".
Нашел одну стататью, может причина в этом?
Это все относится только к линейке ЭБУ "М73"! С "Я7.2" ни как не связано.
Спасибо, буду проверять Я7.2
Можно еще "М73" заменить на Вosch 7.9.7(+) с соответствующим ПО.
Только для классики нет серийки под 7.9.7+ для 1,6л.
Вот ссылка на похожую проблему..только там все намного печальней....http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50060/page__hl__%2B%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C+%2B21067-1411020-11
  • 1 год спустя...
Классика изумительно ездит на М73.
На своей 2107 я ставил вместо стокового М73 Я7.2. В результате машина легче стала заводиться, но при длительном пробеге - на трассе - загорается "чек инжин". Ошибка - "слишком бедная смесь".
ЭБУ здесь не виноват. Проверить давление топлива, герметичность КПА, подсосы воздуха.
Прежде чем подобный бред писать, подучите матчасть. На м73 идут свой дмрв и лямбды. Никак я7.2 без переделок дмрв не будет нормально работать
Причем здесь   М-73!!     На классике свой ПО под ДМРВ и ДК  а на передне-приводных свой ДМРВ Переписав  ПО под данный авто можно использовать любой блок (Я-7.2 или М-73) или БОШ  (кроме плюсового, для классики у него нет ПО) Блок Я-7.2 на классике работает намного стабильнее и лучше чем М-73 проверено многократно
