Добрый день. Авто Ваз2107.Блок управления М73 21067-1411020-21 с прошивкой i327rd08. Клиенту нужно изменить на Евро2. Хотел подкинуть вместо М73 - январь 7.2 21067-1411020-11 с прошивкой а226fm10. Воткнул Январь, отключил разъемы обоих ДК на авто, авто завелось, но троило, и Январь нагрелся..я быстренько авто заглушил, не выясняя причину "троения"...подскажите причину "несовпадения блоков" ...где произошел косяк?
Нашел одну стататью, может причина в этом?
p.s В 2010 году на части ЭБУ аппаратная реализация ЭБУ была изменена. Удалена из схемы микросхема питания ОЗУ процессора при отключении зажигания TDA3664 . Каждый раз при выключении зажигания теперь данные адаптаций по УОЗ, топливоподаче, коррекции ХХ и т.д. записываются в энергонезависимую память еепром. Количество информации, записываемой в еепромку увеличилось. Поэтому теперь используется только микросхема ST95160 или ее аналоги (раньше применялась и микросхема ST95080). Каждый раз при вкючении зажигания, процессор забирает из еепром данные данных адаптаций. На сегодня известные версии ПО с такой аппаратной реализацией I(А)303CF06, I(А)327RD08, A317DB04
Суммируя сказанное необходимо помнить, что ПО "старых" версий работать в ЭБУ с измененной конфигурацией корректно не будет!
Изменено пользователем AndrewBel
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/
Не проще родной блок прошить? Блоки менял местами, проблем не было.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773886
Классика изумительно ездит на М73.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773889
Не буду спорить...но вопрос в другом....почему все таки не получилось взаимозаменить?
Ищу информацию по поводу прошивки.До этого не сталкивался с ними (М73)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773892
Combiloader, Chiploader, OpenBox отлично работают с этими блоками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773908
Январь косячный поставил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773918
не хотелось бы в это верить....и проверить январь больше не где...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773931
2111-1411020-82 прошивал под классику и подкидывал взамен М73 классики все работало нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773936
Знать бы какая прошивка была у той М73 классики...)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773945
честно скажу не запомнил и не записал
на ЭБУ м73 сгорела дорожка ДПКВ сканер не видел оборотов ДВС, январь 7,2 подкидывался для выявления причины не запуска.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773952
Верно процентов на 98.
Надо будет и ДК1 подменить на 537.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773959
Кстати ,запаха палёного Я 7.2 не издаёт?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773965
Теперь издает! Т.к из опишенного выше ...Воткнул Январь, отключил разъемы обоих ДК на авто, авто завелось, но троило, и Январь "нагрелся".....Открыл после Январь - визуально все цело...
Дк оба отключал перед подключением Января....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773970
С ДК понятно всё.
От их отключения троить не будет,вернее даже двоить.)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773973
С ДК понятно всё.
Я их отключал, предварительно знав то, что они не подходят, чтоб не вводить в заблуждение "коня" =))))...но вот почему она троила то....И тыкать пробником, чтоб понять в чем дело по машине в то время как Январь греется - не очень хотелось...ибо мог сократить ему жизнь полностью)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773990
ДК прекрасно работает и на Я 7.2,примерно через минуту после пуска.
Открывай коробочку,меряй ключи управления катушками-один пробит.
Изменено пользователем AleXandr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-773993
И катушку менять НАДО.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-774011
Машина то уже уехала,там ключики мощнее)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-774012
Да ну мощнее???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-774025
А что,на Я7.2 15-ти амперные ставят с завода?)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60211-%D0%BC73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/#findComment-774040
