Доброе время суток, всех с наступающим праздником.
Нужна помощь есть ромокабель 4.2 программа winflashecu 1.14 и блок м74. Не могу соединиться с блоком, нет связи. Пробовал менять порты, скорость, зажигание подовать и включать. Ну нет успеха. В чем может быть ошибка?
Сам работаю 6 лет автоэлектриком и заинтересовал чип-тюнинг и углубленная диагностика.
Есть еще на своей машине январь 7.2 чем его лучше шить, коммерция и не коммерция если можно)))
Если решили заниматься приобретите соответствующее оборудование, для начала подойдет Scan master CAN, берет все вазы как диагностика так и прошивка http://motor-master.ru/maxi
Есть 2 ланча, вася для немцев и для советских диагностика.
Немного о себе, 7 лет работаю автоэлектриком, Как и установками доп, так и поиском поломок занимаюсь, в диагностики умею работать, работу мотора понимаю. Просто надо развиваться, и хочу дальше заниматься авто.
по м74 так и делал, нет связи всеравно.
J1 — отключаемое напряжение (К15)
B2 — разрешение программирования (12В)
A4 -разрешение программирования (12В)
Разъем 2 (Маленький)
G2;G3;G4 — Масса (достаточно подключить любой из этих контактов)
H1;H2 — неотключаемое напряжение (К30)
F2 — отключаемое напряжение (К15)
D2 — K-Linе
через резистор не надо подключать нечего?.
Немного ошибся, блок у меня ян 7.2+, ну с ним все получилось, а с м74 все еще нет связи.
Опубликовано (изменено)
Ты немного торопишься, я уверен у тебя всё получится, сдесь на форуме полно тем про М74, чтото ты упустил, проверь кабели, у меня тоже ромокабель им первый раз шил М74 без проблем, а про скан мастер поддерживаю, удачи, вспомнил вот.
Изменено пользователем Stalik
Спасибо попробую сегодня отпишу.
Напиши номер блока М74.
11183-1411020-02 ителма i414dc03. блок был снят с 2113 т.к расход большой был, а так все работало нормально.
Попробуйте по этой инструкции. У меня ромокабелем читается и пишется на ура М74. У вас блок М74 не с CAN случайно?
Щас почитаем, не кан.
Изменено пользователем lixox86
11183 должен сработать. Значит что то не то делаешь. попробуй подключится к диагностики и если не ответит, значит пробла с эбу. если ответит - значит программой или компом.
да блок без машины, да завтра друг с таким же эбу приедит перекину гляну.
еще 1 проблема взял с соседнего бакса блок с 2110 январь 5.1.1, и тоже не устанавливается связь, может причиной являеться бесплатные загрузчики? или руки? и вообще разница сть блоков ян 5.1 и ян 5.1.1?
блок автэл
блок автэл
Разници в Январь 5.1 и 5.1.1 нет эти блоки шьются простым адаптером, их полно в инете а также загрузчиком от СМС в свободном доступе
пробовал комбиком, чип лодерем, флешами, и не где не видит его. Пользуюсь ромокабелем 4.2.
Распиновка: 19 минус, k-line - 55. на плюс 18,47 и через кнопку 27 пин. На 47 еще пробовал подовать через 3.9 кОм.
lixox86, а Вы +12в с ромокабеля берете?
Да брал о туда и брал с блока 12в.
Если есть вася, значит и ккл-адаптер имеется) попробуйте через него, и питание лучше с акб брать. я в свое время со своим ромокабелем также мучался, то боши, то микасы отказывался шить
Подключись этим адаптером к блоку по диагностике ,если свяжется ,то адаптер твой работает !(а дровишки поставил для Этого рома-кобеля ?)
ну а дальше нужно только правильно подключиться к ЭБУ в режиме репрога !
питалово только внешнее .нефиг нагружать и без того дрещавые юсб-порты этой хренью ,котрая пытается вытянуть из юсбишных пяти вольт -12!
Изменено пользователем Андрей1117
Всем привет! Раньше тоже читал и писал ромокабелем блоки Я5, Я7, Микас7, причем питание брал с негоже......проблем небыло никогда!!! а вот М74, М73 и Микас 11 я бы не рискнул шить халявным софтом......для себя приобрел трейдовский загрузчик и комбик....
