Nissan primera 2001г nats-5
Я прекрасно умею читать! И эту фразу тоже видел! Заглохло - со слов клиента, а это значит можно поставить под сомнение данный факт. К тому же все остальные данные указывают именно на то что озвучено выше..
1610 - это факт, ввели пин-код и завели - это тоже факт, а вот заглохло на ходу (прекрасно понимаю что это указывало бы не в коем случае на иммо) -это называется "пытать клиента пассатижами"
Не надо так рьяно реагировать, лучше предположить, опровергнуть, поделиться соображениями........... (будьте проще, и люди потянуться)
Удачи!
зря такая реакция на советы знающих людей , там причин может быть много , но иммо если дало добро на запуск то до следующего запуска оно не при чем , дождемся финиша истории и правда восторжествует
  • Ответов 51
  • Просмотры 11,6 тыс
Дамп не нормальный, затёрто количество ключей.
Как можно восстановить?
Сколько рабочих ключей?
Со слов хозяина - один ключ
Поставил ИММО.
Ввел пин-код, произвел   инициализацию. Автомобиль завелся. Пробовал глушить и заново заводить. Все было норм. Но если авто постоит 5-10 минут, то уже не заводится - нужно заново вводить пин-код. В чем может быть причина? Куда копать?
Разьем иммобилайзера!!!
Незакончена процедура програмирования
Нету связи immo с ecu
Можно поподробнее?
Вполне возможная версия, уже писал об этом выше...
тоже имеет место быть...
Можно поподробнее?
я тебе в личке написал же, запрограммируй  с пином  имеющийся ключ. Это тоже как вариант, но думаю всё-же дело в обмене.
Была похожая проблема-http://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/. Сделайте дублирующий провод К-линии от иммо до эбу и машина должна  завестись ))) (провод где-то перетерся или окислился и напряжение было 5-7 В)
Попробую это тоже. Хотелось бы заранее подготовиться, может еще другие варианты будут, т.к. авто вижу только раз в неделю по субботам.
Изменено пользователем doctor+
Считал дамп с ИММО после попытки завести - он изменился. Из-за чего он может поменяться? Это норм?
Повтор.BIN
Ребят, подскажите, как можно проверить антенну на работоспособность? Я так понял, она не разборная. Вдруг в ней причина...
катушка и светодиод, а если честно, то за такие вопросы бить надо !!!! Без обид.....
Пост 31 внимательно почитайте и поймёте,что процедура не закончена
