Nissan primera 2001г nats-5
  • Ответов 51
  • Просмотры 11,6 тыс
в данном случае x100+ не поможит!!!
а вот тестер и схема 100% спасет
Прошу прощения, как совместить "Незакончена процедура програмирования" и тестер со схемой?
Если хоть раз выскакивает ошибка 1610, значит тестер и схему в руки.
И нет там незаконченной процедуры, чего к слову прицепились?! Если лаунч делает инициализацию эку - иммо, значит ключ на месте и введён валидный пин.
Если тестер не помогает, значит ремонт или замена иммо.
Ну что на самом деле, развезли болото с "копеечной" проблемой.
Изменено пользователем nemez36
А как может быть закончена процедура при отсутствии связи иммо с эбу ?
Нельзя зарядить батарейку при отсутствии напряжения в зарядном устройстве!!! Даже если есть батарейка и зарядное устройство
Таким образом получается : либо неисправен Nats5, либо нет связи с ECM из-за отсутствия К-линии между ними, правильно?
Оооо уже что-то в нужном направлении!
Теперь осталось еще раз прочесть советы и начать действовать а не ждать волшебные приборы
Проблема может решиться прямо сейчас, кинь по воздуху провод от иммо до моторного, к-линию!
Так процедура и не начнётся, если нет связи, и нечего заканчивать будет!
А про зарядное, аналогия неудачная.
Авто увижу только в субботу. Остался единственный вопрос, который смущает, почему дамп изменился  ?
Нажми паузу, что-бы не сочинять ещё пару страниц. Будет авто под рукой, будет пища для размышлений.
Артур, личку глянь ПЛЗ
Это когда ключ не прописан и ДВС запускается только до выключения EFI Relay.Что у вас и произошло.
