Опубликовано 3 июня, 201511 г. comment_798175 Жду X-100 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60279-nissan-primera-2001%D0%B3-nats-5/page/3/#findComment-798175 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. Автор comment_798178 в данном случае x100+ не поможит!!! а вот тестер и схема 100% спасет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60279-nissan-primera-2001%D0%B3-nats-5/page/3/#findComment-798178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. comment_798191 Прошу прощения, как совместить "Незакончена процедура програмирования" и тестер со схемой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60279-nissan-primera-2001%D0%B3-nats-5/page/3/#findComment-798191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. comment_798197 Если хоть раз выскакивает ошибка 1610, значит тестер и схему в руки. И нет там незаконченной процедуры, чего к слову прицепились?! Если лаунч делает инициализацию эку - иммо, значит ключ на месте и введён валидный пин. Если тестер не помогает, значит ремонт или замена иммо. Ну что на самом деле, развезли болото с "копеечной" проблемой. Изменено 3 июня, 201511 г. пользователем nemez36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60279-nissan-primera-2001%D0%B3-nats-5/page/3/#findComment-798197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. Автор comment_798200 А как может быть закончена процедура при отсутствии связи иммо с эбу ? Нельзя зарядить батарейку при отсутствии напряжения в зарядном устройстве!!! Даже если есть батарейка и зарядное устройство Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60279-nissan-primera-2001%D0%B3-nats-5/page/3/#findComment-798200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. comment_798206 Таким образом получается : либо неисправен Nats5, либо нет связи с ECM из-за отсутствия К-линии между ними, правильно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60279-nissan-primera-2001%D0%B3-nats-5/page/3/#findComment-798206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. Автор comment_798210 Оооо уже что-то в нужном направлении! Теперь осталось еще раз прочесть советы и начать действовать а не ждать волшебные приборы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60279-nissan-primera-2001%D0%B3-nats-5/page/3/#findComment-798210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. comment_798224 Проблема может решиться прямо сейчас, кинь по воздуху провод от иммо до моторного, к-линию! А как может быть закончена процедура при отсутствии связи иммо с эбу ?Нельзя зарядить батарейку при отсутствии напряжения в зарядном устройстве!!! Даже если есть батарейка и зарядное устройство Так процедура и не начнётся, если нет связи, и нечего заканчивать будет! А про зарядное, аналогия неудачная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60279-nissan-primera-2001%D0%B3-nats-5/page/3/#findComment-798224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. comment_798251 Авто увижу только в субботу. Остался единственный вопрос, который смущает, почему дамп изменился ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60279-nissan-primera-2001%D0%B3-nats-5/page/3/#findComment-798251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. comment_798293 Нажми паузу, что-бы не сочинять ещё пару страниц. Будет авто под рукой, будет пища для размышлений. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60279-nissan-primera-2001%D0%B3-nats-5/page/3/#findComment-798293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201511 г. comment_798301 Артур, личку глянь ПЛЗ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60279-nissan-primera-2001%D0%B3-nats-5/page/3/#findComment-798301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 201511 г. comment_798611 Прошу прощения, как совместить "Незакончена процедура програмирования" и тестер со схемой? Это когда ключ не прописан и ДВС запускается только до выключения EFI Relay.Что у вас и произошло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60279-nissan-primera-2001%D0%B3-nats-5/page/3/#findComment-798611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
