постоянная ошибка
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03L-906-022-CAA.clb
Номер детали контроллера: 03L 906 022 CC HW: 03L 907 309 K
Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC H43 9117
Код ПО: 0111001A230400080000
Код СТО: WSC 02756 790 50316
ASAM установки: EV_ECM20TDI01103L906022CC 002013 (VN75)
VCID: 68D5AFD093C5755E3C3-803D
1 Ошибка найдена:
4820 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 00 [172] - -
ЧЕК ВКЛ - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Пробег:: 125117 km
Дата: 2035.14.18
Время: 14:01:27
проводка до ЭБУ целая, датчик G62 новый, в текущих параметрах :
Температура охлаждающей жидкости всегда - 40
Провода на датчик между собой и на массу прозванивал,дтож с чем в цепи паралельно?
Как проверял проводку (опиши).
параллельно ни с чем-напрямую на ЭБУ, на зелёном при проверке на массу 2,3 вольта, между собой напряжения нет
пробовал исправный датчик напрямую к ЭБУ подключать- изменений ноль
Обрыв в проводке! Ищи лучше!
жгут полностью вскрывал
В боше для датчиков , опорное 5В или 3.3В в даташитах
Коричневый значит точно оборван, Может в самом ЭБУ, Прозвони 53 и 54 пины на ЭБУ - вроде общая масса датчиков должна быть.
Хорошо напряжение,а сопротивление на массу и между собой.
сопротивление не мерял
Жгут который в кабель канале идет над стартером посмотри внимательно
его полностью вскрывал, там все отлично
Тему можно закрывать, дело было в ЭБУ.
То что дело в ЭБУД было ясно после озвучивания потенциала 2.3В. Что именно меняли в ЭБУД?. Может стаб полетел?.
Выгорела перемычка от разъёма до платы, вопрос решен, тему закрываем
Изменено пользователем sasha673
Как умудрились сжечь, известно?
до этого слесаря меняли датчик G62, но как они говорят больше ничего не делали, так что неизвестно
Как бы взад не вернулось это. Предыдущий пост рационален. Слесаря меняли Г62 , видимо , уже после этого.
Изменено пользователем 052
